ArtofSmart
1.049 -
Alle erstellten Inhalte von ArtofSmart
Freischalten eines Drehzahlmessers im Smartcenter
ArtofSmart antwortete auf smart1952's Thema in Zubehör für den SMART
Hi, muß dir leider mitteilen, dass ich nix bezahlt habe in meinem SC. Ist wohl Ermessenssache des SC ob verlangt wird oder nicht. Ich glaube für 17 Euronen zahlt es sich schon aus ein bißchen herumzufragen :) :) :) gutes Neujahr ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart -
Hi allerseits, Evelyn hat absolut recht! Ich habe das Problem schon in einem anderen Beitrag beschrieben. Es war so, dass ich bei brennendem Abblendlicht den Zündschlüssel auf Null stellen und ihn sogar abziehen konnte :-? :-? :-? , und der Motor ist weitergelaufen. Erst nach Abdrehen des Abblendlichtes ging der Motor aus. Wahrscheinlich ist hier über die Verbindung zum Abblendlicht über das Relais irgendetwas zum Zigarettenanzünder "geströmt" :-? Der im SC hat als mögliche Ursache gesehen, dass einige Schaltkreise im Smart (unter anderem der des Zigarttenanzünders) mit mehreren Funktionen laufen. Ich kann das aber nicht genau erklären. Nachdem ich es geändert hatte, geht jetzt wirklich alles normal :-D An Chaoti: Du glaubst nicht, was da alles so möglich ist. Ich kann nur sagen, dass es wirklich so war, und dass mir die Elektrik vom Smart ein bißchen suspekt ist. Gutes neues Jahr allen ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
Hi gebeu, habe bei meinem 42 Hella Tagfahrlicht eingebaut. Das Relais hat mehrere Anschlüsse: den Zündungsstrom habe ich zuerst vom Zigarettenanzünder genommen, was leider zu elektr. Störungen geführt hat. Habe dann gewechselt und das Kabel an die Sicherung der Fensterheber am Sicherungskasten angelötet. Und das funktioniert perfekt. Den 2. Anschluß habe ich ans Abblendlicht gelötet, hinten an das Kabel bei der Lampenhalterung. 12 Volt von der BAtterie, Masse an den Rahmen und die 2 anderen an die Tagleuchten. Das wars. Ohne Abbau des Panels geht es aber nicht. Ich bin froh, dass ich die eingebaut habe, da ich nicht ans Lichteinschalten denken muss und bei Abblendlicht automatisch aus geht. Schont die Birnen, die ja recht anfällig sein sollen. Das Taglicht von Hella soll eigentlich unbegrenzt halten, da niedrige Leistung und auch keine Möglichkeit eines Birnentauisches besteht. Ich hoffe dir geholfen zu haben, wenn Fragen sind, nur zu :) :) :) ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
Clever-End,Laderaumvergrößerung
ArtofSmart antwortete auf la_Belette's Thema in Zubehör für den SMART
Hi, Katastrophe :o :o :o das Teil sieht aus wie ein Krebsgeschwür, iggit wenn jemand auf Laderaum aus ist, soll er sich ein anderes Auto kaufen :-D ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart -
Typenaufkleber am Spiegeldreieck mit eurem Wunschnamen
ArtofSmart antwortete auf Baschti's Thema in Zubehör für den SMART
Quote: Am 19.12.2005 um 18:08 Uhr hat magaluffi geschrieben: Hallo Möchte auch ein Paar was kosten die?? Mfg Magaluffi :( Hi, die Aktion ist schon seit ein paar Wochen vorbei, leider :cry: Aber aufgrund der großen Nachfrage bin ich überzeugt, dass es bald wieder welche zu bestellen gibt. Tip: immer wieder im Forum gucken :) Schöne Weihnachten ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart -
Tschuldige, das Bild ist wohl nix geworden :-? :-? :-? Jetzt gehts -
test
test
Hi Sebastian! Es ist Weihnachten und Ostern gleichzeitig :-P :-P :-P Heute mit der Post gekommen und gleich montiert. Sieht echt super aus :-D :-D Vielen, vielen Dank an Dich und wer dir auch immer geholfen hat. Wünsche Dir ein ruhiges Weihnachtfest und alles Gute fürs kommende Jahr P.S: Wieviel Schildchen warens eigentlich zusammen, war ja enorme Nachfrage :-? -
Tacho kalibrieren auf 200er Scheibe - WIE?
ArtofSmart antwortete auf iidollarii's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 12.12.2005 um 16:26 Uhr hat ChristianW geschrieben: Ihr wisst, dass der originale Tache einen "Knick" in der Skala hat? Hi, das stimmt. Beim 200er Tacho wird dieser "Knick" selbstverständlich mit umprogrammiert. Ich habe die Geschwindigkeitsanzeige mittels GPS genau kontrolliert: Der Tacho zeigt genau 5km/h von 0-170km/h (Höchstgeschwindigkeit) zuviel an. Aber damit kann ich gut leben. 8-) 8-) 8-) ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart -
Hi, Platz findest du für ein Brummihorn sicherlich im Unterbodenbereich. Wo genau kannst du nur mit probieren herausfinden, den Kompressor muß du auch in der Nähe verbauen. Aber es läßt sich sicher machen. In diesem Fall wäre wahrscheinlich eine Hebebühne besser und den Unterboden komplett abnehmen. Bei mir hat das noch siehe Bild gereicht. :-D Also viel Spass beim Einbau ;-) ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
Hi, ich kann die Ausmaße nur noch schätzen, da ich sie nicht vermessen habe. Die Große ist ca 30cm lang und etwa 9-10cm im größten Durchmesser. Gekauft habe ich bei Conrad Electronik um ca 24,- Euronen mit Relais, 3 Fanfaren, Kompressor und Luftschlauch. Bekommst aber auch in jedem anderen Autozubehörladen (Forstinger ist noch billiger) Übrigens: eine Hebebühne wie im anderen Beitrag (Hupen-Ton) angeschnitten, braucht man nicht. es reicht die Bodenabdeckung an 4 Schrauben zu lösen, den Wagen an der rechten Seite mit dem Wagenheber hochheben und man kommt an die Teile recht gut ran. Die Originalhupe habe ich einfach drin gelassen. Wichtig: Achte auch drauf , dass die Luftschläuche zu den Fanfaren etwa gleich lange sind, damit alle gleichzeitig losgehen :-D :-D :-D Gruß ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
Hi, ich habe meinen Tacho zu RS geschickt (from Austria), die haben ihn dann umprogrammiert, die neue Scheibe eingebaut und nach 1 Wo war er wieder bei mir. Zum justieren muß du den Tacho anschließen aber noch nicht zusammenbauen! Dann schaltest du die Zündung ein, die Tachowelle justiert sich selbst, dann Zündung aus und die Tachonadel exakt bei 0km/h aufstecken. Dann keine Kabeln mehr abziehen sonst ist alles umsonst. (Habe auch selbst draufkommen müssen :( :( :( ) Nun brauchst du nur mehr das Gehäuse zusammen bauen und den Tacho anschrauben. Fertig. Hoffe dir geholfen zu haben, damit du nicht wie ich den Tacho mehrmals wieder anbauen mußt. :-P ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart -
Hi, habe einen Kompressor mit 3 Fanfaren wie das Bild zeigt eingebaut. Habe dazu einfach die Leitungen der Originalhupe verlängert und an das neue Relais angeschlossen und eine neue 12 Volt Leitung von der Batterie gelegt. Man kommt vom Batteriekasten durch einen Gummistoppel gut nach vorne. Zum verbauen habe ich eigentlich keine andere Möglichkeit gesehen. Meine größte Fanfare hat auch keine 12 cm Durchmesser. Der Klang ist sehr gut, Ansprechverhalten gut und Lautstärke extrem :-P :-P :-P Also vielleicht hats dir geholfen ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
Hallo allerseits, weiß zufällig irgendwer, ob's für 42 Cabrio fertige Komplett-LED-Rückleuchten gibt. Für's Coupe gibts einige. Wenn jemand was gesehen hat, bitte Link einstellen. ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
jetzt kanns auch ich ----------------- No Smart No Fun ArtofSmart
Nachrüsten Nebelscheinwerfer und Tempomat bei 2004-er Fortwo Passion
ArtofSmart antwortete auf Thommy's Thema in Zubehör für den SMART
Hi Thommy, habe bei meinem 42 Bj 03 Cabrio Passion auch die Nebler nachgerüstet (nur wegen der Optik). Ich habe dafür einen eigenen 12 Volt Schalter genommen (ohne Relais) weil sonst wirds umständlich. Die Kabel habe ich durch den Gummipfropfen neben der Lenksäule geführt (da sind Nippel zum Abschneiden drauf) Vom Fahrerfußraum kommst du ganz gut dran. Von vorne kaum. Du muß unbedingt im SC auch die Blechmuttern (2 verschiedene für Befestig. und Einstellung) kaufen, weil die kriegst du in der Form im Einzelhandel nicht. Außerdem brauchst du zwei Reparatursätze (ca 20,-) , weil die Nebler eigene Stecker haben, die du sonst nirgends bekommst. Als ich damals im SC die Nebler geklauft habe, haben die dort gesagt, dass man die Nebler nicht nachrüsten kann. Kannst dir vorstellen, wie die geschaut haben bei meinem nächsten Besuch. Also, viel Glück mit dem Einbau, solltest du noch spezielle Fragen haben, mail mir einfach und ich werde versuchen zu antworten. Ich finde einfach, dass die Kugel mit Neblern besser aussieht, besser sehen tut man damit allerdings nicht :cry: ----------------- Lieben Gruß ArtofSmart -
brabus handbremse maschette-wie befestigen???
ArtofSmart antwortete auf crtacrta's Thema in Tuning-Fragen
Hallo, habe auch einen Handbremsgriff in Alu mit Ledermanschette montiert. Du steckst das Ende des Lederzylinders (ca 2cm) in den Schlitz zwischen Originalhebel und Teppich (mit einem Schraubenzieher nachschieben) (Fummelei :( ) und stülpst dann den Rest der Ledermanschette drüber. Das ganze sieht dann recht ordentlich aus. Befestigen brauchst du nix, da hier sowieso kein Kräfte frei werden :-D Hoffe dir geholfen zu haben ----------------- Lieben Gruß ArtofSmart -
letzter Test ----------------- Lieben Gruß ArtofSmart
test ----------------- www.beyer.ws/Seite11.jpg Lieben Gruß ArtofSmart
test ----------------- http://www.beyer.ws/Seite11.jpg Lieben Gruß ArtofSmart
test
Test
