Petros_T
451 / Leistungsverlust / Unruhiger Leerlauf 52 KW MHD
Hallo zusammen!
Ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum, doch nun benötige ich eure Hilfe!
Ich bin seit zwei Jahren stolzer Besitzer eines 71PS Smart Mhd. und bis dato hat er sich gut gehalten.
Nun zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit kommt es mir so vor das der Smart an Leistung verloren hat (Vor allem auf der Autobahn wenn es ein wenig Berg auf geht!)
Darüber hinaus ist der smart untypisch unruhig wenn er warm ist, sobald man ein wenig Gas Gibt verschwindet dies vollständig. Die Drehzahlen sind jedoch konstant!
Zündkerzen habe ich bereits letzte Woche getauscht, Luftfilter ist auch in Ordnung…
Nachdem das Problem weiterhin besteht, habe ich mal die Delphi Diagnose laufen lassen und mir dir Lambda werte anzeigen lassen sowie die Zähler für Fehlzündungen, eventuell kann einer etwas zu den werten deuten?
Meine Vermutung ist die Vor-KAT Sonde… Was meint Ihr?
Bilder der Diagnose:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Petros_T am 11.07.2017 um 02:03 Uhr ]
Gast
Klingt für mich auch sehr nach VorKat-Sonde. Der Turbo ist es schonmal nicht :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartrek am 11.07.2017 um 01:57 Uhr ]
Was hat der Wagen gelaufen?
Zumindest auf deinen Datenlisten arbeitet die Sonde so wie sie soll. Was natürlich nicht heißt das dies auch im Fahrbetrieb so ist.
Was sagt der Fueltrim?
Gast
Ahhh, jetzt funktionieren die Bilder auch :)
Leistungsverlust ?
Dazu brauch ich keinen Läppi oder Oszi - Vorkatsonde ! Normale Krankheit beim 451 .
Belese dich mit Suchfunktion, Kauf die BOSCH für 65,- Euro und KEINE NGK
@ Vorkastsonde
Das Ding ist kein Hexenwerk sondern macht nix anderes als früher die Hauptdüse im Vergaser.
Banal erklärt. Kein Sprit, keine Leistung.
Gruß, Heiko
Brabus Exclusiv Cabrio mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 11.07.2017 um 13:01 Uhr ]
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Nochmal für Alle:
Bin schön länger aus der Materie raus. Fahre seit einen Jahr mit 380Volt....
Aber ich meine die BOSCH xxx749 mit 330mm Kabel war die passende. Die müsste an sich bei den Teilehändlern für min. 50 Mercedes Modelle - aber nicht den Smart gelistet sein.
Offiziell (!) soll nur die NGK für den 2-fachen Preis, das SC nimmt den 4-fachen Preis, rein.
Unrunder Leerlauf wie auch Leistungsunlust ist definitiv Vorkatsonde.
Elektrische Grüße, Heiko
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 11.07.2017 um 17:58 Uhr ]
Ich gehe mit das es die Sonde sein kann!
Das es definitiv die Sonde ist stimmt aber so nicht.
Gerne sind auch die Auspuffdichtringe undicht was ebenfalls dazu führen kann das die Gemischaufbereitung fehlerhaft ist. Desweiteren sind in seltenen Fällen undichte Ansaugkrümmerdichtungen oder zu kleines Ventilspiel für diese Symptome verantwortlich. Was ich damit sagen will .... es muss nicht die Sonde sein. Es ist aber möglich.
Gast
Am 11.07.2017 um 18:25 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Aber doch nur beim VorMopf, oder? Beim Mopf (der TE scheint ja einen aus 2011 zu fahren) hat doch der Auspuff nichts mehr damit zu tun, weil Kat (und damit auch die Sonden) und ESD getrennt sind. Den müsste man doch ohne Probleme auch ohne Auspuff fahren können. Da dürfte er keine Fehler schmeißen, oder liege ich da falsch?
Leider habe ich immernoch keine Informationen zum TE Smart. Weder Laufleistung noch Bj. sind mir bekannt.
Der Mopf ist tatsächlich nicht so anfällig was die Abgasstrecke angeht. Bleiben trotzdem noch genug andere Fehlerquellen.
Gast
Im zweiten Bild der Delphi-Diagnose steht unten was von 2011
Ja das ist das was der TE ausgewählt hat. Du kannst auch einen 2007 als 2011er in der Delphi auslesen. Das sagt immernoch nichts aus.
Gast
Ah verstehe, kenne mich mit dem System nicht so gut aus, werde es mir bei Zeiten aber auch mal zulegen ;-)
Hallo zusammen, und danke für eurer schnelles Feedback! Sehr lobenswert ;-)
Zum Fahrzeug selbst: Laufleistung Ca. 88.000 Km, BJ 2011 und daraus resultierend Mopf mit getrenntem KAT (man kann so auch ohne ESD fahren :-D :-D ).
vorab werde ich mir eure Tipps zu Herzen nehmen und die tage mal die Bosch Sonde bestellen und werde euch dann berichten.
Die Fotos zeigen die Sonde im Fahrbetrieb, dadurch resultiert auch der Sinus förmige verlauf.
Eine andere Frage:
Sind die Fehlzündungen bei euch genauso unsymmetrisch? – wie auf dem Bild zu sehen ist ja der Zylinder 2 am häufigsten betroffen, ist das so normal?
Smart ForTwo 71 PS mhd.
Misfire ist die nächste Stufe einer defekten Vorkatsonde. Gemisch EXTREM zu mager.
Alternativ die NGK Kerzen in die Tonne treten und durch BOSCH für 4,20 Euro/Stück ersetzen.
Gruß, Heiko
Nein die Sinuskurve zeigt einzig und allein den Lambdaregelkreis und würde im Leerlauf identisch aussehen. Einzig unter vollast würde die Spannungskurve nicht mehr Sinusförmig sein.
So,
Ich melde mich nach der Umbau-aktion am Smart wieder.
Die Bosch sonde wurde eingebaut, in dem zug gleich der Brabus Pot :-D
Es ist eine deutliche verbesserung zu spühren, jedoch glaube ich das der Smartie mit 90Tmk eventuell neue Einspritzdüsen vertragen könnte?
Werde aufjedenfall noch nach dem Luftfilter schauen und alle schläuche auf Dichtigeit überprüfen!
Vielen Dank an alle!
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
