Angiemausi
Klickgeräusch durch Klimaanlage
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, daß ich alles richtig mache....
Seit November letzten Jahres bin ich Besitzerin eines echt schönen Smarts Fortwo...
Seit Ende April habe ich während der Fahrt ein permanentes Klickgeräusch hinten rechts im Innenraum. Das macht einen wahnsinnig....
Das Klickgeräusch ist im Sekundenabstand zu hören.....
Die Werkstätten meinen, das wäre total normal und ich müßte damit leben.
Es wäre ein Ventil, welches bei Benutzen der AC immer auf- und zugeht......
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.....
Kann mir jemand dazu etwas sagen, bitte??? Bzw. Hilfe gegeben??? :-? Klickgeräusch
Danke
Angiemausi
Angelika
"Smart Fortwo" schränkt es ja immerhin schon auf drei Baureihen (1998-2017) ein, aber ein paar Infos mehr zum Fahrzeug wären ganz hilfreich ;-)
Ich nehme an, das Geräusch ist nur bei eingeschalteter Klima zu hören?
Gruß,
Harald
Hallo Harald,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, das stimmt. Das Geräusch ist nur bei eingeschalteter AC zu hören.
Baujahr ist 2016...... Was kann ich noch dazu schreiben?
Liebe Grüsse
Angelika
Ist genügend Kältemittel drauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 23.05.2017 um 16:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 23.05.2017 um 17:32 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Ja das Geräusch kommt vom Relais welches den Kompressor bzw dessen Magnetkupplung ansteuert.
Es gibt seitens Smart eine Abhilfe bei der das Relais anders verbaut wird. Bei einem 2016er sollte das auf Garantie laufen. Einfach mal im SC vorstellig werden und Druck machen. Es gibt definitiv eine Abhilfe dafür. Diese wurde Anfang 2017 von Smart offiziell vorgestellt.
Es handelt sich um keinen Defekt es ist nur ein ungünstig gewählter Einbauort des Relais.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.05.2017 um 19:00 Uhr ]
Ah, mal wieder ein hausgemachter Fehler!
Denn bei zuwenig Kältemittel ist der Drucksensor unschlüssig, ob er das Signal für die Kupplung freigeben soll und dann klackerts auch.
Das hier ein Resonanzverstärker als Relaishalter verwendet wird... :roll:
Da gibts Designer für das Geräusch der zugeschlagenen Tür und dann sowas...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 23.05.2017 um 19:06 Uhr ]
