Toni932
Hinterachse blockiert komplett an der ampel
Wie die Überschrift schon sagt, stehe heute an der Ampel und stehe auf der Bremse. Dann wollte ich losfahren aber ich kam nicht vom Fleck. Als wenn die Handbremse angezogen wäre . Ich hab das schon mal morgens das es immer einen kleinen ruck macht wenn ich nach dem Stand losfahre . Kann da die trommelbremse plötzlich blockieren? Hatte eben mal du Trommeln ab aber die Beläge sind nicht locker oder gebrochen . Was kann das denn sein?
Gruß toni
Also daß sie morgens nach der Standzeit über Nacht festgerostet oder festgefroren wären, wenn der Smart nass abgestellt wird, könnte ich mir ja noch erklären, aber an der Ampel dürfte ja weder das eine noch das andere der Fall sein!
Wie haste denn die Bremse dann gelöst bekommen, als Du an der Ampel fest warst?
Ich hab den Smart an der Ampel mit abwechselnd vorwarts und rückwärts ganz sozusagen frei geschaukelt
Heute schon wieder! Es ist so das wenn ich auf die bremse trete ich das gefühl habe als wenn die bremse hinten dann geschlossen bleibt. Das kann doch dann nur an der mechanik der trommelbrmese selber liegen oder?
Gruss toni
Vielleicht auch der Bremskraftverstärker. Das der den Druck auf die Zylinder nicht mehr abbaut. Hatten die Autodoc`s erst vor kurzem im TV. :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Gast
Am 11.01.2017 um 00:01 Uhr hat Toni932 geschrieben:
Es bleibt auch hängen wenn ich nur die Handbremse anziehe
In dem Fall muss es ja was mit der Mechanik der Trommelbremsen zu tun haben.
Scheint so als würden sich die Bremsbacken z.T. irgendwie beim Auseinanderdrücken verkanten oder sowas.
Mach auf und sehe dir die Bremse an. Nicht das Teile der Beläge sich gelöst haben und übereinander liegen.
