harryzwo
Gang drin bei Stelliung "N" ?
mal ne blöde Frage...
ich wollte den Smartie (450iger Cabrio CDI aus 2001) mal in der Gareáge etwas vorschieben. Ging nicht, da war ein Gang drin, obwohl Schalthebel auf "N" stand. Zündung an hat auch nix verändert.
Was mache ich falsch? Muss doch irgendwie gehen. Steh irgendwie auf der Leitung. Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
Bremse treten
.....die Bremse sollte beim Gangwechsel im Stand
und eingeschalteter Zündung auch noch getreten werden....;-)
Daniel
???? ich will den ohne Motor von Hand bewegen (bischen schieben in der Garage), was soll ich denn da die Bremse treten, verstehe ich nicht...oder ist gemeint, beim wechsel auf "N" mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor auch noch die Bremse treten - und dann ist Leerlauf
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 04.08.2015 um 21:48 Uhr ]
Am 04.08.2015 um 21:44 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Genau das ist gemeint..... ;-)
Stefan
Sei mir nicht böse. Aber man sollte eigentlich schon wissen, wie man an seinem Auto Gänge einlegt und auch wieder heraus nimmt. Notfalls steht´s in der Gebrauchsanweisung. Und der Tritt auf die Bremse ist dabei (aus Sicherheitsgründen) bei jedem Automatik-Fahrzeug nötig.
Wie hast Du eigentlich bisher die Gänge rein gekriegt, wenn Du das mit der Bremse nicht wusstest ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Vielleicht auf die Bremse getreten, damit er nicht wegrollt? ;-)
Danke. Also, ich werde es ausprobieren. Sei mir nicht böse HuckFinn aber Dein "Beitrag" war verzichtbar.
Der ganze Thread war verzichtbar
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 04.08.2015 um 21:05 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Die Stellung des Joysticks ist ohnehin irrelevant.
Das ist vor allem auch bei Startproblemen als erstes zu beachten!
Das "N" im Display ist nåmlich die Voraussetzung dafuer, dass der Anlasser ueberhaupt bestromt wird!
Ausschlaggebend ist, was im Display steht!
Und da steht in Deinem Fall garantiert kein "N" drin, wenn noch eine kraftschluessige Verbindung zwischen Motor und Getriebe vorhanden ist!
Und es ist tatsåchlich so, dass zum Rausnehmen des Rueckwårtsgangs der Tritt auf das Bremspedal bzw. das Signal des Bremslichtschalters erforderlich ist, um den Gang raus zu nehmen.
Spåter geht das dann auch ohne Bremse, aber beim ersten Mal nach dem Abstellen nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2015 um 11:26 Uhr ]
