smart175
Riemen: 2 oder 3 Bei Klima 450 cdi
Brauche ich für meinen 450 cdi (2003) zwei oder drei Keilriemen? Er hat ja auch Klima?!?!
Ich weiß nicht, ob der Riemen für die Lima auch über die Wasserpumpe läuft und Klima dann extra!?
Weiß jemand, welche Riemen das sein müssen? Die müssen ja nun bestimmt nicht von Mercedes oder Smart geholt werden, oder? Danke!
Also beim 2001er Benziner sind es mit Klima zwei Keilriemen und zusammen habe ich knapp 20,00 € direkt im Smart-Center bezahlt.
Ist in meinen Augen jetzt nicht die Welt...
wie jetzt? nur die Riemen wahrscheinlich oder mit wechsel 20,-??
ich habe mal nachgesehen, ich glaube ich fahre doch zur hebebühne. Ist mir zu kalt auf den boden zu robben.
eine freie werkstatt müsste doch die riemen per kfz-schein rauskriegen können, oder was benötigen die dafür?
dann wird meiner das auch so habenn.
irgendetwas quietscht nämlich manchmal im standgas bzw. hört sich fast wie vogelgezwitscher an, so ähnlich. ich tippe mal auf die keilriemen. mal sehen, will ich aber dann doch nicht selbst wechseln. muss ich eiglt. die riemen dann von mercedes bzw. smart holen oder kann die eine freie werkstatt auch bekommen?
1. kannst Du die Riemen auf von oben zählen, einfach mal die Motorabdeckung im Kofferräumchen öffen,
2. die knapp 20,00 € waren fürs Material, der Wechsel bzw. in meinem Fall der Ersatz (die beiden originalen hatten sich irgendwie komplett in Luft aufgelöst) durch die Monteure im SC war mich kostenlos ;-) ;-)
Mein CDI hat drei Riemen. :-D ... im Motorraum sind aber nur zwei davon. 8-)
Gruß, Rolf
PS: die Hormone ..... :lol:
C.D.L
Der 450er mit Dieselmotor hat zwei Keilrippenriemen, der breitere treibt die Wasserpumpe und Lichtmaschine gemeinsam an und der schmalere den auf dem Motor aufgebauten Klimakompressor!
Hier ist der komplette Riementrieb noch einmal zu sehen.
Die 4 ist hierbei die Riemenscheibe der Kurbelwelle, 3 ist die Wasserpumpe und 5 die Lichtmaschine. Die treibt der breite Riemen an.
Die 1 ist die Spannrolle und die 2 ist die Riemenscheibe des Klimakompressors.
Über diese läuft der schmale Riemen drüber.
Der breite Riemen wird durch das Schwenken der Lichtmaschine gespannt, der schmale durch Schwenken der Spannrolle!
Dort sind diese Keilrippenriemen aufgelistet, der breitere für die LiMa/WaPu heisst 5PK768, dies bedeutet, daß er fünf Rippen und eine Länge von 768mm hat. Der Benziner hat einen anderen Riemen verbaut, der hat nur vier Rippen und eine andere Länge!
Der Riemen für den Klimakompressor ist ein 3PK853, d.h. drei Rippen und eine Länge von 853mm.
Wenn Du die Riemen selbst tauschen willst, dann solltest Du am besten das rechte Hinterrad und den rechten Innenkotflügel demontieren!
Look here!
Ja, super danke.
Einigen anleitungen zu Folge soll es ja nicht so schwierig sein.
Ich bin mir nur nicht so sicher wegen der Spannung, wie stramm der sein muss. Da kannste dir ja auch ruck zuck ein lager mit kaputtmachen, wenn er zu locker ist.
Am 03.02.2012 um 11:34 Uhr hat smart175 geschrieben:
Ich kenn das nur so, daß die Gefahr für das Lager besteht, wenn der Riemen zu stramm ist! ;-)
