trueblue
Unterschied Federn SW (von KAW) und CS (von Eibach)
Hallo!!
Kennt jemand den Unterschied der CS (Eibach) - Federn verglichen mit den Federn von SW? (hergestellt von KAW)??
So sollen die Hinterachsfedern (Oldliner) von SW tiefer sein und nicht so arg progressiv abgestimmt!
Dagegen sollen die Eibachs etwas "höher" sein und durch die Progressivität unter Belastung auch stärker verhärtend sein!
Die Newliner-Vorderachsfedern vom KAW sind auch tiefer als die Eibachs, das steht wohl fest!
Preisfrage: Welche Federn für den Oldliner nehmen??
Sie kosten beide das Gleiche, KAW ist evtl. ein Zentimeterchen tiefer... :-?
Grüße, Ingo
PS: Ein Schmankerl am Rande: In ein paar Wochen gibt es von SW neue Gewindefederbeine für den Oldliner die zu den bereits angebotenen Federn passen und so bei entsprechendem warmen Regen nachgerüstet werden können!
Der Komplettpreis des neuen Gewindefahrwerks soll 800 EUR betragen!
Also, was nehmen??
Hat einer von Euch die SW-HA-Federn?????
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Also ich habe die Eibach Federn von CS auf der HA verbaut, da SW damals noch keine Federn im Angebot hatte... Ich persönlich bin sehr zufrieden mit den Federn und deren Abstimmung. Lassen sich sehr schön fahren, bei zunehmender Geschwindigkeit werden sie schön hart. Wenn nun aber die SW Federn noch tiefer sind kannste nicht mehr halbwegs anständig fahren wenn du den Kofferraum vollgeladen hast. Ich merks jetzt schon, die Vorderachse ist spürbar entlastet, wenn ich nun hinten noch volllade und bei Regen unterwegs bin ist es schon zum Teil etwas kitzelig was das Fahrverhalten angeht... :roll:
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hab das was beim Autoladen gesehn
aber ob die was taugen, keine Ahnung
mehr dazu über diesen Link
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
@boese
Hi!
Ja, Anfangs hat SW auch die Eibachs verbaut, ist aber inzwischen auf KAW ungesattelt.
O-Ton: Tiefer, nicht so bockig und außerdem fertigt KAW die tiefen rundherum-Federn (Eibach nur 17/30mm) und die Gewindefahrwerke für New-sowie Oldliner!
Ich will eigentlich nur wissen, ob die tieferen KAW´s für die Oldliner hinten nicht zu tief sind!!
Und, wie sie sich fahrenn, natürlich!!
Grüße, Ingo
Aber Danke auf jeden Fall ;-)
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
hallo Trueblue,
ruf doch mal bei SW an und frag ob sie einen Oldliner mit Federn zur Probe haben-und poste dann mal
Boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
Nur zur Info:
die CS Federn für die Serie 5 sind nicht von Eibach...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Leute,
Ist der Unterschied wirklich so merkbar? Ich hab einen Newliner und möchte ihn gerne vorne und hinten Tieferlegen. Macht das vom Fahrgefühl viel aus? Hat schon jemand die Federn von SW für die Newliner verbaut?
Ist es eine Kunst die Federn zu wechseln?
Gruß vivanco
@Viv:
Eine Kunst ist es nicht, aber eine beschissene Arbeit! Brauchst erstmal nen Federspanner der beim Smart paßt. Meiner paßte nicht und ich mußte auf Spanngurte ausweichen. Also gepaßt hätte er schon auf die Feder, aber nicht in den Radkasten, da war zu wenig Platz :( Is echt ne beschissene Arbeit, aber die macht man ja nur einmal :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
