BubisSmart
Immer so verbastelt!!
moin moin,
heute abend ist es so weit, mein kleiner darf wieder auf die straße!
nun leider hat er jetzt 4 monate gestanden und ich denke mal das er nicht anspringen will!
habe leider keinen strom in der garage, um ein "erhaltungsgerät" dran zu machen!
OK starthilfe an die batt und gut ABER da steht der hubcar ja drauf, zudem sind dort die endstufen und die ganzen kabel säuberlich verlegt!
wenn ich den rausnehme, dann habe ich hinterher wieder 2 stunden arbeit um alles wieder rein zu bekommen!
gibts ne andere möglichkeit dem kleinen strom zu geben???
wer hat erfahrungen mit dieses ladekabeln vom zigarettenanzünder zu zigarettenanzünder??
danke und grüße
Verkauft
Moin Bubi,
das müßte schon gehen mit den Zigarettenanzünderdingern.
Selber ausprobiert hab ich das aber noch nie.
Mach immer die Variante mit Batterie Zuhause im Warmen :-D :-D
Und dann frisch geladen wieder einbauen und feddich ist der Crossblade :)
Aber das mit dem anderen Kabel müßte auch funzen.
Viel Erfolg.
LG Lars
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Hi!
Ich hab so ein "Starthilfekabel" selbst gebastelt, von einer Anhängersteckdose zur Zigarettenanzünderdose.
Funktioniert grundsätzlich, der Motor des Spenderfahrzeugs läuft dabei etwa 20 Minuten, dann kann ich starten, wenn noch genug Saft im leeren Fahrzeug war, um die Zündung einzuschalten.
Zwei Dinge sind zu beachten:
Da der Zigarettenanzünder mit 15A abgesichert ist, hab ich im Kabel einen 10A Sicherungsautomaten verbaut (ich verwende das Kabel auch, um bei abgeklemmter Batterie zu- und aufsperren zu können.
Das bedingt allerdings den zweiten Punkt, die Steckdose muss auf Dauerplus hängen (entweder eine zweite im Kofferraum einbauen, oder wie ich, die Anhängersteckdose verwenden); hängt die Steckdose weiterhin original auf Zündungsplus, so schaltet man beim Anschließen automatisch die Zündung mit ein, und das braucht zu viel Strom, um dann in angemessener Zeit auch Starten zu können.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Danke für die antworten.
an meiner batt habe ich schon ein kabel direkt dran, war vorgesehen für die erhaltung, leider hatte ich nicht berücksichtigt dass die garage keinen strom hat!
also könnte ich dann vom ziggi-anzünder der "spendersmarts" direkt auf das kabel gehen oder?
diese kabel haben aber nur einen querschnitt von etwa 2,5 qmm, somit also nicht für direkte starthilfe geeignet!
nun ist für mich die frage:
kaufe ich mir Sowas oder bastel ich mir so nen kabel eben selber.
frage icht grundsetzlich: ein "spender" liefer so viel strom (A) wie der verbraucher fordert!
wenn ich nun vom ziggi-anzünder direkt auf die kabel gehe die an der batt hängen, haut es dann nicht die sicherung raus?
es ist dann am verbraucher ja keine strombegrenzung und die leere batt saugt sich so viel A wie nur geht!
habe ich nen denkfehler?
Verkauft
Wenn du deinen Zig-Zü mit der Batterie direkt verbunden hast, kannst du die Batterie über den Zig-Zü laden.
Mehr aber auch nicht!
Weil:
Es fließen bei einer Starthilfe Ströme die den Zig-Zü zerstören können und das Kabel mit 2.5^2 abfackeln können.
Alles was du also brauchst ist eine Verbindung vom Zig-Zü zu einem Ladegerät...und ein paar Stunden Zeit :-D
Da kannste auch den Karren zerlegen (und gleichzeitig die sich dort über den Winter einquartierte Mäusefamilie, verscheuchen).
PS: wenn du den Karren 4 Monate nicht benutzt wäre es für die Batterie besser (wenn du kein Erhlatungsladegerät hast), die Batterie abzuklemmen beim Einmotten.
Die dauerhafte Entladung verrringert die Lebensdauer der Batterie- kann sein, dass sie nach solch einer Tortur nur noch 50% ihrer Sollkapazität erreichen wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 01.04.2010 um 10:32 Uhr ]
Wir nutzen zur Erhaltungsladung unseres einen smarts eine von diesen kleinen Solarzellen-Zigarettenanzünder-Kombinationen und das funktioniert recht ordentlich.
Voraussetzung sind ein, zumindest für die Solarzelle, sonniger Platz und eine Verbindung zur Batterie.
Da der Zigarettenanzünder an einem Zündungsplus hängt kann man nicht darüber laden. Also bei Zeiten mal eine zweite "Zigarettenanzündersteckdose" zur Batterie direkt legen...
Grins!
nun das beim anlassen da bis zu 100 A durchgehen ist mir schon bekannt!
es ginge nur darum kurzzeitig, etwa 10-15 Min die batt soweit auf zu laden, das er dann mit der batt selber startet!
über den ziggi-anzünder fremd zu straten war nie beabsichtigt!
Verkauft
    • Ich kann dir nur Fälle schildern die mir aus einem Wärmepumpenforum bekannt sind. Namhafter deutscher Hersteller mit  blinky blinky Webseite.    Die montierenden Handwerker liefern sehr viel Pfusch und Murks ab, oder das Zweite bis dritte Tauschgerät  krepiert auch wieder. Erst sabbeln die Owner mit dem Handwerker , der dann auch nicht mehr ans Telefon geht, etc. - der Hersteller verweist auf den Installateur.     Erst Wochen später, wenn die Nerven der Owner blank liegen wird ein Ra beauftragt.   Ergebnis:   Ganz plötzlich wendet sich alles ganz schnell zur Zufriedenheit der Owner.     PS: Bei KFZ bin ich fachlich so gut drauf dass  ich erst 1x meinen Ra bemühen musste. Ich schreibe auch schon mal selber was in in die Kaufverträge - die dummen Gesichter der Verkäufer sind dann echt filmreif.    Es ist ca. 20 Jahre her, da kaufte ich eine neue  Motocross Maschine für meinen Sohn. Die Gesetzgebung war gerade zugunsten der Verbraucher geändert worden.  Es kam wie es kommen kann: Nach wenige Wochen ein Defekt.  Der Händler war der Meinung, er müsste  für dieses "Sportgerät" keine gesetzliche Gewährleistung leisten. Garantie schon mal gar keine ....    Nach einem Brief vom Ra ging es dann doch ....😈
