mjkmjk
Smart ForTwo Problem : Tür schliesst nicht mehr richtig :(
ich habe folgendes Problem: Die Tür von der Beifahrerseite geht nicht mehr richtig zu wenn ich sie locker zufallen lasse. Eben nur soweit,daß immer noch das Licht vom Kofferraum aufleuchtet. Ich muss also die Tür jedes mal fester zuschmeissen :-x . Leider habe ich überhaupt keinen Plan wie ich das reparieren könnte und hoffe daher auf ein paar hilfreiche Antworten :).
hatte das gleiche problem... einfach mal ordentlich wd-40 oder fett rein schmieren. hat zumindest bei mir wunder gewirkt :-D
und wenn du schon dabei bist, mach die fahrerseite gleich mit. schaden tut es sicherlich nicht.
bis die tage
Falls die Tür etwas hängt und deswegen einen größeren Widerstand überwinden muss, kannst du sie recht einfach neu justieren.
Den Kotflügel soweit lösen, dass du an die Schrauben der Scharniere kommst. Diese lösen, die Tür durch jemanden ein wenig anheben lassen und die Schrauben wieder richtig festziehen.
Hat bei mir Wunder gewirkt...
Greetz, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
kenn das prob, war bei mir auch und ich hab nichts gemacht , naja und nen halbes jahr später oder so hab ich sie dann irgenwann nich mehr auf bekommen. also hab dazu auchschon viel gelesen und hier im forum viele antworten bekommen. also die meisten meinten das die mechanik verschmiert. also wenn de die einfettest und neu fettest dann sollte das ganze wie geschmiert gehn :-P
also nich zu lange warten sonst hast irgendwann das gleich prob wie ich und das is nich so nett wenn die leute immer durch die fahrerseite einsteigen müssen
wie Ka-ot schon bemerkt hat es wird nur ein Schmierungsproblem sein. Aufgrund des netten Winters hatte ich ein ähnliches Problem: bei mir ging die Tür nicht mehr zu. Nichteinmal mit Gewalt ^^ da hilft nur ran ans Schloss putzen und neu Ölen.
Wer vögeln kann, kann auch fliegen! *fg*
Also bei mir hakte nur der Griff an der Beifahrertür. Er wollte nicht zurück an seinen Platz. Mit ein ganz wenig Fett läuft er wieder super und die Tür schließt normal.
Unabhängig davon hatte ich vor mehreren Jahren eine verzogene Fahrertür. Die wurde im SC wieder eingestellt und schließt jetzt wieder gut.
smarte grüße, ka-lau
    • Den alten Faden habe ich etwas mehr von den Seitenfäden (welche die Schlingen/Ösen für den Mittelfaden bilden) ausgefädelt und dann mit dem neuen, hochreißfesten Garn mittels Weberknoten verknüpft.   Der Vorteil an dem Knoten ist, dass man die überstehenden Fäden direkt am Knoten abschneiden kann. Die Verknotung hält bombenfest. Da geht nichts auf.   Der entstandene Knoten ist sehr klein und trägt nicht auf. Dann habe ich den so verlängerten Faden ganz normal vernäht und darauf geachtet, dass ich den Faden so ziehe, dass der Miniknoten direkt an bzw nach einer der seitlichen „Schlingen“ zu liegen kommt.    Dann habe ich die offenen Schlingen soweit vernäht, bis die offene Stelle geschlossen war. In weiterer Folge habe ich die Naht weitergeführt bis ich in der engen Kurve der Lenkradspange gekommen bin.  Den Faden an der bestehenden Naht in dem Bogen ein paar mal unter den bestehenden Faden geführt und bis an den Rand geführt, verknüpft und abgeschnitten. Man kann so tatsächlich nicht erlennen oder erfühlen, dass die Stelle repariert wurde.
