guzmann21
Riesen Problem
hi,
smart for two bj99
fahre heute auf der autobahn und schaffe es nicht über km/h zu fahren. dann in der stadt hört sich der motor wie ein kleiner traktomotor an und er beschleunigt kaum noch..totaler leistungsabfall....helft mir, was is das
Am 28.03.2010 um 18:54 Uhr hat guzmann21 geschrieben:
hi,
smart for two bj99
also bist du auf der autobahn gestanden ?
neuer motor fällig
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 28.03.2010 um 19:44 Uhr ]
Hi Guzman21,
Dein Nummernblock auf Deiner Tastatur ist wohl deaktiviert!
Nun zu deinem Smart-Problem:
Hat er in letzter Zeit merklichen Ölverbrauch gehabt?
Klingt nach der Beschreibung mit dem Leistungsverlust zunächst nicht gut.
Kann von defekter (n) Zündkerze(n) bis Motorachaden allse mögliche sein.
Ein Kompressionstest würde etwas Licht ins Dunkle bringen.
C.D.L
ja is erhöter ölverbrauch vorhanden
gestanden habe ich nicht auf der autobahn
den kompressionstest muss ich doch bestimmt im sc machen lassen oder...und das wird doch wieder sau teuer
Am 28.03.2010 um 20:01 Uhr hat guzmann21 geschrieben:
In Berlin gibt es doch jetzt auch eine Alternative zum SC!
Wenn es so ist, daß sich der Motor im Standgas mehr schüttelt als sonst, traktormässig läuft und nicht mehr die Wurst vom Teller zieht, dann solltest Du Dich gedanklich schon mal mit einem Motorschaden anfreunden! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2010 um 20:16 Uhr ]
wie hast du das gemacht ?
kein km/h zu fahren und nicht gestanden :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 28.03.2010 um 20:28 Uhr ]
Das hat er noch gar nicht gemerkt, daß da keine Zahl in seinem Eingangsposting steht! ;-)
ja ich wollte eigtl. 100 dahinschreiben ok
danke dann muss ich wohl jetzt nach nem neuen motor suchen o.ä.
Gleiches Problem hatte ich vorige Woche auch.
Fazit nach Kompressionsüberprüfung:
Motor platt !!
Ich hab schon einen neuen Motor organisiert und werde in über die Osterfeiertage einbauen !!
Wer Rechtschreibfehler korrigiert oder nachmacht oder sich korrigierte oder nachgemachte Rechtschreibfehler verschafft oder korrigierte oder nachgemachte Rechtschreibfehler in Umlauf bringt wird mit Kelly Family-Musik nicht unter 2 Jahren Dauer bestraft !
aha...mhhh...kacke
bist du noch weiter mit dem kaputten motor gefahren
was haste den für den test ob der mototr platt ist bezahlt
Kompressionsprüfung sollte zumindest in einer freien Werkstatt nicht viel mehr als 30 € kosten.
Ist ja nur Motordeckel auf,die 3 oberen Zündkerzen raus,Kompressionsprüfer mit Adapter drauf und jeweils 10 Sek.den Anlasser
betätigen.
Ralph
    • Sind das Fehler, die im Steuergerät hinterlegt werden? Also kann ich die auslesen?   Ein untrügliches Merkmal ist für mich jetzt nicht klar geworden aus deiner Aufzeichnung.    Also bis auf das Motorklingeln, was man hören kann.    so ganz hab ich jetzt auch den Fehler nicht verstanden.    Fang bitte noch mal ganz von null an. Also das Ventil soll eigentlich was machen? Einen Bypass öffnen? Von was nach wo? Und das Ventil ist jetzt dauerhaft geschlossen, wenn es kaputt ist oder dauerhaft geöffnet?   Der Turbo drückt also Ladeluft ins Kurbel Gehäuse?! Das meinst du mit Öl Raum, oder?  Dann hab ich einen Überdruck im Kurbel Gehäuse und über die Kurbel Gehäuse Entlüftung drückt es dann in den Ansaugtrackt?! Korrekt?    Das mit der niedrigen Selbstentzündung Temperatur hab ich nicht verstanden. Öl entzündet sich eigentlich eher schlecht.    Der Fehler müsste dann ja auch mit Blau Rauch einhergehen, wenn Öl mit angesaugt wird?!   Also ist das auch ein typisches Zeichen?   So ganz wirklich verstanden hab ich’s noch nicht.    Vielleicht kannst du es noch ein bisschen klarer formulieren?   Und wie gesagt, kann man den Fehler auslesen? Also ist das Ventil hinterlegt im Steuergerät, wenn es defekt ist?    Danke dir
