Streamliner
Tür geht nich auf und nu?!
hi leute,
hab schon einiges gelesen , aber irgendwie hab ich nich das richtige gefunden , bitte um hilfe!!!
also türgriff, beifahrerseite, hat freies spiel und von innen geht auch nischt. ist wie verhackt!!
so und nu geht nichts mehr, bekomm die tür nicht auf , also kann ich den türgriff nicht abschraben oder?! oder gibt es eine möglickeit die irgenwie auf zu machen. es geht ja aber nichts, man bin voll am verzweifeln, HILFE!!!
also ich freue mich umhilfe da ich nich son schrauber bin , das wird mein erstes schraubererlebnis am auto , also helft mir , damit es ein erfolg wird. wills mal alleine probieren und nich immer dem sc das geld in den rachen schmeißen
dank euch, bericht wird folgen
mfg streamline
smart fortwo bj. 04 diesel
Also ich habe den Verdacht, daß in vielen anderen Fällen auch das Türschloß in der Endstellung fest hängt und dadurch blockiert ist. Deshalb geht auch von innen nix.
Und darum geht der Zug von außen auch ganz leicht, ganz einfach weil er nix mehr zu ziehen hat, was das Kläppchen am Schloß schon ganz vorne ist.
Aber zu dieser Problematik gibt es schon ein paar Beiträge dazu, die Du mit dem Suchbegriff Türgriff dargestellt bekommst.
Du brauchst jetzt nur auf das farbige Wort Türgriff klicken, das ist ein Link, dann siehst Du die Beiträge und kannst Dich einlesen.
Beim Smart ForTwo bekommt man den Türgriff nicht ohne weiteres ab, auch wenn man innen die Befestigungsschraube löst.
Am besten ist es, das Türpanel hinten etwas abzusenken, wie das geht und auch Bilder, wie es unter dem Türgriff aussieht, sind in den bestehenden Beiträgen dazu enthalten.
Lies Dich ein und dann kannste ran! Je mehr Du liest, desto sicherer ist der Erfolg! :)
Viel Spaß beim Basteln!
Und dort siehst Du das Bild vom Türausschnitt in einer wesentlich besseren Qualität.
Der Bowdenzug geht vom Griff zu dem Innenleben der Tür und die Hülle des Griffs ist dort fixiert. Der Zug selbst geht weiter zu einer Klappe des Türschlosses und ist dort in dem roten Kreis in diese Klappe eingehängt.
Wenn man an dem Türgriff zieht wird diese Klappe nach vorne in Richtung der grünen Pfeile gezogen und die Tür somit geöffnet.
Wenn diese Klappe jetzt aber in der vorderen Endstellung hängenbleibt, dann bewirkt ja der äußere Türgriff bzw. dessen Ziehen nix mehr, weil die Klappe ja schon ganz vorne ist, der Zug schlackert auch deswegen rum.
Und von innen kann die Tür deswegen auch nicht mehr geöffnet werden, weil das Schloß dadurch blockiert ist.
Und hier ist die Demontage des Türpanels beschrieben, allerdings brauchst Du es gar nicht ganz demontieren, es reicht, wenn Du es hinten ganz leicht absenkst, da reichen schon ein paar Zentimeter, um den Türgriff abnehmen zu können.
Dazu brauchst Du auch den Spiegel nicht demontieren wie in dieser Anleitung beschrieben, Du musst lediglich das Dichtungsgummi außen abziehen, die Tür mit dem Knie eindrücken und die drei Verriegelungen lösen. Dann kannst Du das Panel hinten etwas absenken.
Beim Wiederbefestigen musst du drauf achten, daß das Türpanel im entrigelten Zustand etwas horizontal verschiebbar ist.
Durch das Absenken hat es sich meist ein Stückchen nach vorne verschoben. Deshalb musst Du durch das Verschieben des Panels noch das Spaltmaß zum vorderen Kotflügel einstellen, um zu vermeiden, daß sich die Panels beim Öffnen und Schliessen der Türe berühren und sich abschaben!
he ,
ich glaub jetzt hab ich alles zusammen was ich brauche. werds mir alles nochmal genau durchlesen , noch ne nacht drüber schlafen und dann morgen gehts frisch ans werk. freu mich jetztschon :-D
1000send dank,bin echt ma gespannt wie ich morgen vor meinem smartie stehn werde!!! ich werd berichten , hoffentlich nur gutes :lol:
danke
yessssss,
man du bist der größte, das hat alles so super geklappt!!! kurz in innhof gefahren, die ganzen schritte befolgt und zack war ich nach 15 min fertig. die tür geschmiert und sie geht besser als zuvor. man das hat spaß gemacht und mit sona guten anleitung bekommt das wirklich JEDER hin, den ich bin ja kein schrauber, aber jetzt werd ich vlt einer :-D
kanns echt nich fassen, so einfach : gummilippe abzieht , den mittleren hacken des panels und den am griff aushacken, panel runterziehn, schraubenzieher in die hand und die mechanick richtung heck drücken und schon is die liebe tür auf.
100000000 dank an dich und das super forum, wo einem schnell und kompetent geholfen wird
mach weiter so , man ich bin richtig glücklich jetzt bekommt der smart noch ne wäsche und ich ne kippe und der tag ist perfect
dank dir
:-D
Freut mich, daß es so gut geklappt hat! :)
Normalerweise geht es immer nach dem Motto: Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer ein bißchen weh!
Altes Naturgesetz! :-D
Hast Du bei der Gelegenheit gleich mal ein wenig Sprühöl auf die Türschlossmechanik gesprüht?
Sonst könnte es sein, daß Du das bald nochmal machen musst!
Aber nicht zur Strafe, nur zur Übung! :-D
Denn Übung macht den Meister! ;-)
na klaro, das will ich ja jetzt nich jede woche machen. hatte durch zufall nen orginal spray von smart nach der inspektion im wagen liegen und das kam nun endlich mal zu einsatz. aber falls das nochmals vorkommen sollte , kein prob , das geht ja echt fix!!!
dank dir nochmals
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
