volleyandy
Heckscheibenheizung
folgendes Problem.
Meine Heckscheibenheizung läuft auf Dauerbetrieb, somit wird die Batterie sehr beansprucht.
Möchte die Hz jetzt abklemmen, weiß aber nicht, welche Farben hinten die Kabel dafür haben.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Würde da anders rangehen und erstmal die Ursache rausfinden (lassen). :)
Sicherung 21 ist für die Scheibenheizung, Relais F schaltet den Laststrom.
Sicherung
Relais
Möglicherweise "kleben" die Kontakte des Lastrelais.
Gruß :)
PS: Gehe Aufgrund Deiner anderen Threads davon aus, das Du einen 450 vor Baujahr 2003 fährst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 20.03.2010 um 16:03 Uhr ]
Und wie erkenne ich das kleben?
Und wenn, was tun?
Andy
Wenn der Motor läuft, merkt die Batterie von der Heckscheibenheizung NICHTS! Der Strom kommt dann aus dem Genarator.
Emil
Emil
Moin Andy,
Relais F ist auf der ZEE nur gesteckt, Relais herausziehen, dann sollte Deine Heckscheibenheizung abgeschaltet sein. Wenn nicht, hat Dein Kleiner ein grös-seres Problem, eher so in Richtung Wassereinbruch über die Frontscheibe, etc..
Am 21.03.2010 um 08:48 Uhr hat emil geschrieben:
Indirekt schon, da sie nur sehr wenig geladen wird... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Habe mich heute mal damit beschäftigt.   Ja   Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.   Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe   Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
