schnaeutz
Spanien
Hat einer Erfahrung, ob die Kugel auch in Spanien funktioniert.
Habe irgendwo gehört, dass es in Spanien Störsender geben soll, um zu verhindern, dass die ETA ferngesteuert Bomben zündet. Diese sollen die Fernbedienung für die Schlösser stören können.
Stimmt das; kann man den Smart in Spanien vergessen?
Gruss Schnaeutz
Hmmm.. dann wird dass wohl der Grund sein, warum mein kleiner Spanier mit 'ner IR-Fernbedienung ausgestattet ist....
Fragen, Fakten und noch keine Antworten ???
Frank
Zu Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie den Smart Ihres Apothekers
Ich bin nicht auf der Welt,
um so zu sein
wie andere mich haben wollen.
das mit den störsendern hab ich auch gehört. aber du musst nicht auf den smart verzichten! zu kannst ihn (ev. sogar kostenlos) auf ir-umrüsten lassen.
aber das lohnt sich wohl nicht, wenn du nur da auf urlaub gehen willst :)
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
Hi!
Also ich habe einen spanischen importsmart und der hat ne ganz normale Funkvernbedienung!
Was soll den auch der Quark?
Man sperrt im ganzen Lank die Funksender und die die eine Bombe zünden wollen, bauen dann einfach ne Zeitschaltuhr dran!
Als nächstes Verbieten die dann die Uhren! ;-)
Bye
Michael
Kommentare? Flames? -mein Flieger -mein Auto -mein Haustier -meine Website.
God is busy. Can i help you?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
