andyv6
Was nun?
hallo leute und seid gegrüßt.vieleicht könnt ihr mir ein tip geben.habe heute bemerkt das mein smart 450 03bj.auf der fahrer seite 2cm
tiefer steht(hängt).daruf hin,auf die bühne rauf und sehr genau das fahrwerk begutachtet.und nicht auffälliges gesehen.besonders augenmerk auf federn gelegt und absolut nichts gefunden,und wir haben mit 3 personen und schlossern die sache uns angesehen.sieht nicht so aus als währe eine feder gebrochen.bei der nachfrage bei 2 sc wollte man uns sagen das das öfter vorkommt.wegen ermüdung der federn und einseitiger belastung.
:o :o :o
haben andere smart auch,sagten sie
ist das möglich?
2cm ist ein bisschen viel oder?
Wäre mir neu, kanns aber nicht beurteilen.
Am 18.03.2010 um 19:05 Uhr hat andyv6 geschrieben:
:o :o :o
ist das möglich?
Da mus ich dem SC Recht geben. Ist aber nicht nur beim Smart so, auch bei anderen Fahrzeugen.
" Humor ist wenn man trotzdem lacht " :-)
ICQ: 323-466-595
hi andy, ja ist leider normal bei den kugel. fahr ma ins sc müsste ne rückrufaktion sein. bei mir sind nach und nach alle federn gebrochen. nicht komplett aber 2 windungen je feder locker.
also ich hab keine serienfedern aber ein ähnliches phänomen ;-)
meine hinteren räder stehen rechts weiter raus als links! so etwa nen halben cm! auch der abstand zwischen kotflügel und rad ist unterschiedlich! ich schiebe es auf die einseitige mehrbelastung, da ich meist alleine fahre und 100++ kilo wiege ;-)
bei 2 cm allerdings wirds schon frass, bei mir sinds nur ein paar mm!
kann man eigendlich die ganze feder beim runterhängen lassen auf der bühne sehen?
hast du evtl schon mal an das einfache gewinde fahrwerk von HR gedacht...das ist net ganz so teuer und vorne einstellbar.
Ahte matze#3 aus unserem club auch verbaut und damit sehr viel freude. ist auch nicht ganz so unkomfortabel wie mein bilstein.(sagen ja viele) *G*
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
