raklie
Motorrevision, was muß gemacht werden?
ich könnte für 2500€ einen fortwo Bj.09/99 mit 165000km bekommen.Der Motor hat bei 163000km eine Revision in der Fachwerkstatt erfahren.Folgende Teile wurden ausgetauscht :
Kolbenringe Auslassventile, Kurbelwellenlager, Zylinderkopfdichtung,Ventilschftdichtung,Zündkerzen,Oelfilter.
Ich frage mich nun ob das reicht, bzw. nicht mehr überholt werden muß/sollte?
Danke für Tips der Profis
Ich hätte wohl noch die Steuerkette samt Führung/Schiene und Spanner im Auge gehabt.Wohl noch Ölpumpe sowie Wasserpumpe,wenn nicht schon mal getauscht.
Auch der Simmering zum Getriebe wäre nicht schlecht.
Ralph
Das obligatorische TLV versteht sich von selbst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 17.03.2010 um 20:41 Uhr ]
Es muss gefragt werden, ob Zylinder schleifen und Kolben ersetzen (die teuerste Teilleistung) wirklich nicht erforderlich war oder aus Aufwandsgründen unterlassen wurde.
Diese Teile können einwandfrei aussehen, eine Messung zeigt trotzdem unzulässigen Verschleiss.
In jedem Fall sollte daher eine Kompressionsprüfung vor dem Kauf vorgenommen und nach Öl im Ansaugtrakt geschaut werden.
    • Die Frage ist: Was willst du auslesen ?   99% aller   Apps oder Handhelds können nur die ECU auslesen.    Eine Ausnahme möchte ich mal erwähnen:    Die Carly App in Verbindung mit unserem  2017er Mini Cooper (BMW) . Die sticht aus der Masse hervor. Die kann sogar codieren (schreiben ) .   Was die aber an einem altem 451 mit der Mercedes Soft kann, das kann ich nicht beurteilen.
