Scrap
[S] Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen
Hey Leute,
ich suche ein Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen - technischer (Lenkwinkelsensor, Spule, Schaltwippen) und optischer Zustand sollten sehr gut sein!
Angebote bitte per PN oder Email
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
scrap, ich hab evtl noch ein brabus (raid silberpfeil) übrig für geschätzte 600 euronen, meld dich wenn du interesse hast!
ich verspreche allerdings nichts, muss erst nochmal nachguggn ;-)
edit hat fehler gefunden ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 17.03.2010 um 13:27 Uhr ]
Suche das Standard-Dreispeichen-Lenkrad mit Schaltwippen vom Roadster.
Kein Brabus oder Raid!
hast ne PN.
Markus
Am 17.03.2010 um 13:15 Uhr hat Scrap geschrieben:
Hey Leute,
genau so eines habe ich anzubeiten.
Ist das ganzen normale Dreispeichenlenkrad mit schaltwippen was im Roadster und ForTwo Brabus verbaut ist.
Bsp.Bild siehe diese Auktion:
Dreispeichenlenkrad
Markus
Am 17.03.2010 um 13:59 Uhr hat Scrap geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 17.03.2010 um 14:12 Uhr ]
Im "Notfall" hätte ich auch noch das wenig benutzte (und wenn dann nur von kleinen sauberen Frauenfingern ;-) ) Dreispeichenlenkrad vom Smart meiner Lütten (sec. Generation, also mit funktionierendem DWS) anzubieten.
Allerdings ist hier der Hupenring noch in Ruby-Red lackiert, sollte aber kein Problem darstellen.
Hast zwei Pns Markus ;-)
Hast 'ne PN im RMS-Forum ;-)
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Danke für eure Angebote...bin fündig geworden!
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
