gixxerk4
endlich neue felgen
Schick! Sind das 17 Zöller?
PS: weiß ist im Übrigen auch die Farbe unseres 44 ;-)
Sieht gut aus !
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
ich lass mir jetzt bald die 40er federn von mltuning einbauen, ich hoffe dann das das gut aussieht, meine befürchtung ist halt das der zu tief kommt, zumindest vorne.hinten ist der ja sowieso höher, mein motor ist aber auch nicht so schwehr, ist bloß eine 1.1 mit 75 ps.
was ich suche ist ein heckspoiler, aber ich finde immer nur einer von brabus und der ist mir zu teuer
Schaue mal hier bei eBay.
Der ist zwar nicht ganz legal, allerdings wenn dieser lackiert ist sieht man keinen Unterschied zum originalen Bambus-Spoiler.
Im Übrigen sind die Typenkennungen beim Bambus-Spoiler sinnigerweise auf der Unterseite angebracht welche mit dem Heckabschluss verklebt wird -> dann also auch nicht mehr sichtbar.
Und ich gehe mal davon aus, dass Dich kein TÜV oder die Polizei dazu zwingen wird den verklebten Spoiler zwecks Überprüfung der Nummern wieder abzumachen... ;-)
so , ich hab mich endlich getraut , ich hab mir jetzt die 40er federn von ml gekauft, auf die gefahr hin das mein smart zu tief und zu hart sein wird , aber scheißegal. ein auto muss einfach tief sein. bilder folgen.:-D
weis jemand , welche größe an spurverbreiterungen vorne und hinten draufmachen kann (legal)
meine reifendimensionen sind 205/40/17 mit 7,5x17 felgen.
danke im vorraus
wenn du die von H&R nimmst kannst du von 5 mm bis 25 mm Spurplatten nehmen da diese alle in Kombi mit deiner bereifung stehen und freigegeben sind.
gruß :)
also,
damit ich das jetzt richtig verstehe.
du meinst ich kann mit meiner bereifung/Felge vorne pro achse maximal 10mm und hinten pro achse maximal 50mm draufmachen
im H&R Gutachten steht drin das du die größen drauf machen kannst es ist dann nur halt erforderlich das wenn der reifen über den Kotflügel hinaus steht das dann verbreiterungen angebracht werden.
gruß :)
@ gixxerk4
leider hast du dein Profil nicht ausgefüllt so das man dir eine E-mail schicken kann sonst hätte ich dir mal das Gutachten geschickt dann hättest du es selber nachlesen können.
gruß :)
das gutachten hab ich gesehen, ich weiß bloß nicht wie viel mm mit meinen reifendimensionen ich draufmachen kann damit es noch vom tüv abgenommen wird , ich hätte gerne das es rings herum bündig abschließt
dann nehme ein Zollstock und mess von der Reifenkante bis zur Kotflügelaussenkante und dann hast du eigentlich das ergebniss so das es dann bundig ist.
gruß :)
Fahrkomfort scheint dir wohl relativ egal zu sein (Niederquerschnitt, tiefer legen usw. )
(naja, wir waren alle mal jung und ...)
der 44 ist ja so schon recht hart..
ich persönlich find es auch schöner wenn der abstand ums rad überall gleich ist (das rad in der mitte) und nicht oben nur ein paar mm und links/rechts ein paar cm
aber, jeder wie er will ..
ich hab in diesem forum hier schon einen weißen 44 gesehen, der anfangs richtig gut ausgesehen hat und mit jedem "tunig" schlimmer (ich glaub sogar mit so einer art heckspoiler, echt peinlich...)
Am 15.06.2010 um 13:46 Uhr hat lrlr geschrieben:
...ich glaub sogar mit so einer art heckspoiler, echt peinlich...
Heckspoiler am 44 ist peinlich? Dann ist also jeder Bambus-44-Fahrer peinlich? Weil da sind die Dinger ab Werk dran...
heckspoiler ist gut,
als ich bei mir die felgen drauf machte sah ich, das es recht bescheiden aussieht , sah aus wie hochgebockt, der smart ist an sich zu hoch und das sieht halt recht .... aus. :-D
wenn wir gerade dabei sind , ich such einen heckspoiler, allerding nicht den bei ebay , da der kein tüvgutachten hat:( , hat jemand ne idee????
wenns geht
ist allerdings recht teuer.
auserdem gibt es ja nicht so viel auswahl fur den smart.
aber du wirst ja warscheinlich keinen haben :roll:
du kannst aber auch den nehmen der bei ebay angeboten wird läßt dir eine ABE geben für den Brabus Spoiler und gut.
hatte den auch von Ebay drauf eine ABE mir besorgt und war auch beim TÜV der hat nichts gesagt.
gruß :)
@Markus,
und warum erzählst Du mir Du hättest den originalen Bambus drauf?
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
