GTA-Mallorca
Tagfahrlicht, ich brauche nur kurz euren Rat...:D
Moin Smarties,
bevor mein Bambus Grill kommt, möchte ich gerne Tagfahrlicht nachrüsten.
Ich habe keine Nebler vorinstalliert.
Jetzt müsste ich zum einen wissen, welche Lampen ich bei Wesem genau bestellen soll...
Klick
Wie sieht das mit dem Einbau aus, muss man erst krass Kabel verlegen, oder kann man die Scheinwerfer irgendwie anzwicken?
Die Adpaterplatten, die es hier im Forum gibt, sind mir auch sehr sympathisch.
Hab die Suche bemüht, aber richtig schlau werde ich aus den Ergebnissen nicht..
Schonmal ganz lieben Dank für Antworten... :)
LG Fabian
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 16.03.2010 um 17:31 Uhr ]
Hi Fabi...
ich habe die Wesem TFL drinne ;-) , habe mir die Adapterplatten selbst gebastelt, hatte bei mir zufällig die nebler verkablung drin, habe die genutzt und habe mir noch einen neblerschalter geholt, jetzt läuft TFL über nebler :lol: :-P ...
also wenn du irgendwas hörst wie man das am besten verkabelt lass es mich bitte wissen :)
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Hi Fabi...
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
kabel:
Unter dem behälter für Kühlflüssigkeit ist der Massepunkt, 10ner oder 13 Schraube, der linke scheinwerfer muß eh weg, dahinter isn steholzen an dem Kabel verlegt sind, daran kommt das Relais, soll ja nix rumschlabbern.
Am scheinwerferkabel (praktisch das er ausgebaut ist :-D ) das Kabel fürs STANDLICHT ausmessen und anzapfen, daran kommt die Spule vom Relais (schaltet es ein und die TFL damit aus).
Der Kabelstrang der an dem Beschriebenen Stehbolzen hängt, führt unter anderem zum Linken Seitenblinker und zum FENSTERHEBER/TÜRSTECKER. An diesem stecker das Kabel ausmessen das bei Zündung an 12Volt führt, daran hängen die Fensterheber, 30 Ampere abgesichert, die leitung lacht übern TFL, anzapfen.
Fertig. Ich habe die leitungen, getrennt, schrumpfschlauch aufgeschoben, zusammen mit den TFL kabel zusammengelötet und mit schrumpfschlauch isoliert, sicher.
Ergebnis: man braucht keine extrakabel in den innenraum, es liegt alles drausen, leicht erreichbar.
Habe es gemacht wie MBNalbach ...aber ich habe das Relais innen montiert, genauso wie die Sicherung.
Funktioniert einwandfrei. Solide, unempfindliche Technik.
Einbaubilder ;-)
Benötigen wirst du die Wesem Tagfahrleuchten Typ HM4.
Allerdings würde ich dir bei deiner Facelift-Front zu einer teuren LED-Klarglas-Variante raten. :)
Am 16.03.2010 um 22:40 Uhr hat blueandrew geschrieben:
das is Relativ, kosten 80 euro
ebay
Genau die meinte ich!
Ich finde die passen besser, nicht unbedingt wegen dem LED-Licht sondern wegen dem klaren Glas.
Die würde ich verbauen. Mit meinem Wesem bin ich trotzdem sehr zufrieden.
    • Hi, erstmal vielen Dank für deine ausgibige Analyse.  Ja, tatsächlich besteht der Fehler seit über 7Jahren. Die Klimaanlage war defekt und hatte diese dann zunächst auch nicht ersetzt. Letztes Jahr musste ich das Thermostat wechseln und die Motoreinheit somit runter, da habe ich dann einen neuen Klimakompressor verbaut und die Anlage wieder in Betrieb genommen. Leider immer noch mit dem gleichen Fehler. Hatte mir dann notbehelfsweise ein Relais und Kippschalter dazwischen gefuscht, da gehe ich mal nicht weiter drauf ein. Ich werde mir den Verlauf der Leiterbahnen von Klimakompressor und Lüfter mal genau anschauen. Und natürlich noch testen, ob der Lüfter den überhaupt noch geht. Guter Hinweis. Hätte mir vermutlich, wie Du geschrieben hast, die nächste SAM gegrillt. Hoffe ich komme die Woche dazu Ansonsten am Wochenende. Ich werde berichten. Auf jeden Fall ein ganz dickes Dankeschön für Deine Mühe!!!   viele Grüße Felix
