smart450rs
Zündungsspannung
Hallo leutz,
hat einer eine Empfehlung, wo ich am besten Zündungsspannung abgreifen kann.
Habe vor bei meinem neuen 450 TFL einzubauen. Muss dafür einmal ans Standlicht, an die Batterie und an die Zündungsspannung.
Und wie komm ich am einfachsten vom Scheinwerfer vorn mit den Kabeln in den Innenraum? Bei meiner letzten Konstruktion hab ich das Loch an der Batterie dafür genutzt.
Freu mich über Anregungen.
smartin87
mein neuer gönnt sich
Willst wieder anfangen rumzubasteln? :roll:
Klar doch ! ;-)
Hab beim TFL die Platine schon drin und nur drei Anschlüsse nach draußen (wie beschieben).
Bei meiner letzten Kugel war es übrigens doch der Zuheizer wie vermutet.
Gruß smartin87
Dauerplusadapter:
Zündungplusadapter:
Einfach dem Link folgen. ;-)
Gibts das auch für das Standlicht ??? Dauer- und Zündungsplus ist ja super =)
Muss die dritte Leitung ja ans Standlicht anschließen damit das TFL erkennt wann es ausgehen muss.
Gruß smartin87
und danke schonmal ;-)
ich würd das standlichtsignal am radio abgreifen, an der leitung, die dein radio dimmt, wenns licht angeht, ist sicher einfacher als an die standlichtleitung zu gehen (in der regel pin6 am isostecker)
Das Problem an dieser Rumbastelei ist, dass Zündungsplus - also genauer Klemme 15 - nicht beliebig belastet werden kann. Am allerwenigsten sollte man da eine Beleutung anschließen. Das ist Murks!!
Wenn das TFL per Zündung eingeschaltet werden soll, dann währe es gute Handwerksarbeit, wenn man sich ein Relais mit Anschluss zu einer Dauerplusversorgung (bietet sich die Batterie an) samt korrekter Absicherung baut und via Klemme 15 das Relais an-aus schaltet.
Emil
Emil
Wenn es sich um LED-TFL handelt, die mit einem (integrierten) Steuergerät ausgestattet sind - und davon gehe ich der Beschreibung nach aus - kann man die auch nach Anleitung an Zündungsplus hängen. Die Stromaufnahme von LED-TFL ist vernachlässigbar und das Steuergerät schaltet die zudem direkt an die Batterie - die Leitung zu Zündungsplus dient hier rein als Steuereingang.
Gruß,
Harald
Danke für die Tipps. Hab mich jetzt für die Variante der Sicherungshalter entschieden und das Standlichtsignal vom Radio.
Werde auf jeden Fall mal ein Paar Bilder zum Einbau reinstellen und natürlich mit Ergebnis.
Gruß smartin87
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?
