Hanniball
Doppelter Verbrauch durch Klimaanlage??
ich bin im Moment etwas verwirrt.
Nicht das ich nicht schön wusste, dass die Klima Sprit verbraucht, habe ich es halt letztens noch einmal gelesen und mir gedacht, diese jetzt mal auszuschalten.
Hatte sie so gut wie den ganzen Winter an, da mein Auto fürchterlich am beschlagen war. (Jaja, die Richtige Einstellung der Lüftung habe ich nun auch raus gefunden. *trallala*)
Naja, jeden Falls war ich am Mittwoch tanken, hatte vorher den Zuheizer (habe einen Diesel) und die Klimaanlange ausgeschlatet.
Normalerweise verschwand der erste Punkt der Anzeige um und bei bei 50 km. Nachdem ich gestern nun schon 98 km gefahren war und meine Tankanzeige immer noch voll war, dachte ich daran, dass die Tankanzeige deffekt wär.
Jedoch ging die Tankanzeige heute morgen auf dem Weg zur Arbeit um einen Punkt runter. Da war ich eben über 100 km gefahren.
Verbraucht die Klimaanlage und der Zuheizer wirklich so viel, dass das Auto ca. doppelt so viel verbraucht?
Hatte mich ja eigentlich eh schon gewundert, dass ich mit den Rund 3,5 l, die das Auto eigentlich verbrauchen soll überhaupt nicht hinkam. Bei mir waren es immer so ca. 5 l.
Bin nun etwas verwirrt und weiß nicht ob ich mich ärgern soll, dass ich jetzt den ganzen Winter so viel Sprit wegen der Klimaanlage verprasst habe?!
Vielen Dank im Vorraus...
Gruß von der noch nicht so langen Smartfahrerin... ;-)
mmm naja ob er doppelt soviel braucht würde ich nicht an der tankanzeige bemessen. tank lieber nach u rechne aus.
weil es spielen auch noch viel ander faktoren eine rolle die den verbrauch hoch treiben.
ich weis noch wo so viel schnee lag wo ich 6 anläufe brauchte um in eine parklücke zu kommen 9,8 liter verheizt habe bzw immer nur rum gezuckelt bin weil die leute nur geschlichen sind. u es schweine kalt war ist ja der kaltstart auch länger als bei 0°C.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 12.03.2010 um 21:47 Uhr ]
Ds mit dem doppelte Verbrauch ist völliger Unsinn. Ich habe bei meinen Smart CDIs von April bis Oktober praktisch immer die Klimaanlage an - und die Verbräuche liegen immer unter 4 Liter/100km. Klar, Kompressor und Kühlerlüfter (der läuft dann immer) ziehen Leistung - aber definiv nicht mehr als 1-2KW. Der resultierende Mehrverbrauch dürfte so bei 5% liegen - das macht beim CD 0,2 Liter/100km - oder bei den aktuellen Dieselpreisen rund 24Cent/100km aus. Beim Benziner sind´s halt 50Cent/100km - aber was solls - dafür schwitzt man im Sommer etwas weniger.
Allerdings muss man den aerodynamischen Einfluss ständig geöffneter Fenster (wenn an keine Klima hat) auch sehen - denn dadurch erhöht sich der Luftwiderstand (und damit auch den verbrauch) merklich.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.03.2010 um 09:41 Uhr ]
Emil
Alles ohne Taschenrechner, wow!
Hanni hat ja auch 5 statt 4 Liter gebraucht, das sind ohne Rechner 25 % Mehrverbrauch.
Vielleicht fährt sie im winterlichen Kurzstreckenverkehr etwas hektischer als emil und braucht den Zuheizer öfter, den Klimaverdichter (der ja unter ca.+5 Grad gar nicht aktiviert wird) dafür eher weniger.
Lass ihr Auto mal im Schnitt 10 kW brauchen, ihren Klimakompressor 1 kW, das sind 10%, die Differenz zwischen 4 1/2 und 5 l/100km.
Ferndiagnose: Auto und Klimaanlage i.O.
die klima braucht pro stunde immer gleich viel sprit..
d.h. um so schneller du fährst, um geringer ist der "mehrverbrauch"..
2,5l mehr verbrauch pro 100km kann also schon hinkommen, vorallem beim 42, der ja typischerweise nur in der stadt gefahren (bzw. steht man ja die halbe zeit) wird..
Eigentlich kann ich mir das auch nicht erklären. Aber das kam ja plötzlich so von heute auf morgen. Was ich schon ziemlich komisch fand.
Heute bei 150 km ist der zweite Punkt verschwunden. Habe den Zuheizer wieder an, aber die Klima ausgelassen.
Ich werde vorsichtshalber mal bei gewohnter Km-Zahl tanken und prüfen, ob das so hinkommen kann. =) Ich hoffe, wer verbaucht nicht gerne weniger Sprit?! :-D
Um Deinen Verbrauch einigermaßen präzise zu ermitteln musst du mindestens drei mal randvoll tanken und bis in die Reserve leer fahren. Alles andere ist nur Kaffeesatzleserei. Die Tankanzeige ist nur ein Schätzeisen. Ursache hierfür ist der sehr flache Tank, der sehr große Mengen Luft beinhalten kann. Es ist möglich, dass die Zapfpistole abschaltet, obwohl noch 5 Liter Luft im Tank sind.
    • Vielen Dank für deine Rückmeldung! Also es war tatsächlich nicht die SAM es war ganz simpel die 10 A Sicherung Nr. 20 die für alles verantwortlich war, sie war tatsächlich ohne sichtbaren Schaden defekt. Eventuell wegen des Rückstaus des Kondenswassers? Keine Ahnung..   Das einzige Problem was jetzt noch überbleibt ist das sporadische nicht-starten-wollen. Alles geht Elektrik etc. ist i.O. aber er klackt nicht und lässt bei Schlüsseldrehung den Anlasser nicht drehen. Nach viel herumprobieren, an- aus etc. startet er dann plötzlich wieder ohne murren.
