MBNalbach
MDC Bordcomputer und ATA
Hai,
Mal ne blöde frage, reicht es wenn der MDC BC verbaut ist den Außentempsensor nachzurüsten oder muß der trotzdem noch freigeschaltet werden damit der BC die Temp anzeigen kann?
Ich frage weil die SC´s das angeblich nicht mehr machen können ohne Klima...
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ist der Sensor ned eh bei allen Smart drin weil ihn die Elektronik eh braucht ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
nö. Sitzt vorne (wenn vorhanden) Links an der Front neben dem untersten lufteinlass, son kleiner stift.
Mhm...kann man den nicht einfach im Kobmbi freischalten???
Gut ewig nicht mehr gemacht, sollte aber gehen!
    • Hallo, ist die ausgetauschte (neue) Batterie vom Schlüssel in Ordnung, hat die ihre 3 Volt oder ist das womöglich eine von 2021, als du damals die Batterie gewechselt hast? Kann ja sein, daß du mehrere Batterien gekauft hast und die dann 5 Jahre im Schrank gelegen sind.  Also erstmal die neue Batterie testen. Mein Vorschlag.
