Smartfahrerr
Probleme mit ForTwo Cabrio CDI ..Turbo od. Krümmer..?? HELP
Hi Gemeinde...
Seit 2 Tagen höre ich wenn ich fahre ein extremes hohes Geräuch aus dem Motorraum. Hab erst gedacht das wäre die Lichtmaschine die man extrem im Radiohört...aber das Radio war aus.!!
Anruf im SC Gö...Ist nix Lichtmaschine ist Krümmer defekt..Kostet 1200,- Euro.
Nach dreimaligem Herzrythmusstörungsanfall :-D dann meine Frage des Schweißens..??
Nein geht zwar aber hält nicht.
Nun meine Frage an euch..hattet ihr mal das selbe Problem...??
Kann man den Krümmer schweissen..??
Oder ist das was anderes.
BJ des Smartis ist 2003...
Weiss das der Turbo immer zu hören ist aber seit 2 Tagen ist es extrem heller und lauter geworden.
Gebt mir ein wenig Input..!! :)
Smart Cabrio Passion (451) White-Body - Rotes Dach 👍 71 PS
beim Smart 42 sind Krümmer und Turbo ein Bauteil -
der Krümmer mit Turbo kostet für den CDI 510 Euro (incl MWSt) - z.B. bei STK Turbotechnik - ich glaube, der Beziner-Krümmer ist noch preiswerter. Hinzu kommen noch neue Krümmerbolzen samt Muttern und eine Krümmerdichtung - das macht zusammen nochmal rund 35 Euro.
ca. 2 Stunden Arbeit (maximal)
Emil
Emil
Hallo emil
Danke für deine schnelle Antwort...hast du es schon mal mit schweissen versucht ?
Sträube mich noch ein wenig vor den Kosten..!
Hast Du schon mal nach den Stehbolzen des Krümmers am Motorblock geschaut?
Sieht man im Krümmer einen offensichtlichen Riss?
Evtl. sind auch die Schrauben der Abgasrückführung flöten gegangen. ;-)
Hört sich dann auch an als wäre der Krümmer undicht. ;-)
Am 11.03.2010 um 13:42 Uhr hat Smartfahrerr geschrieben:
Wenn ich Dein Eingangsposting richtig interpretiere, ist diese Aussage aufgrund einer telefonischen Beschreibung zustande gekommen, oder!
Pack die Beruhigungspillen und Beta-Blocker wieder weg und lass das mal jemanden ansehen bzw. anhören, der sich damit auskennt!
Jetzt werden schon am Telefon Teile mit einem solchen Wert als defekt definiert, ohne den Smart überhaupt gesehen zu haben!
Dort müssen Zauberer am Werk sein! :roll:
Oder eher doch Rauberer (Raubritter) wie in vielen anderen Werkstätten auch!
Wobei es sich damit um kein markenspezifisches Problem handelt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2010 um 15:06 Uhr ]
Am 11.03.2010 um 14:24 Uhr hat Timo geschrieben:
Wäre auf jeden Fall die günstigere Variante.
Bei mir waren die auch schon "verloren" gegangen.....
dann *pfeifft* er sich wund :-D
die Schrauben von der Abgasrückführung kosten vielleicht 2 Euro 20.
Dann war bei mir wieder ruhe.
Hallo Leute...
Bin leider noch nicht an den Krümmer gekommen...muß da die komplette Heckschürze demontiert werden ??
:roll:
Am 11.03.2010 um 18:37 Uhr hat Smartfahrerr geschrieben:
Zumindest hat man dann den vollen Durchblick auf die Krümmer-/Turboladerkombination.
Und die Heckschürze ist schneller abgebaut als mancher in seinen Smart einsteigt!
Wenn Du das noch nie gemacht hast, ist es quasi überfällig! :)
Schau mal in diese Anleitung, dann sollte es überhaupt kein Problem mehr sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2010 um 18:43 Uhr ]
Danke Ahnungslos...
Denke das ich da erst am Samstag zu kommen werde. Einen leistungsverlust kann ich bis dato nicht feststellen.
Ist die Aussage mit dem Turbolader tatsächlich auf die telefonische Beschreibung hin zustande gekommen? :roll:
Am 11.03.2010 um 19:22 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja...aber er wollte sich nicht 100 %ig festlegen ohne ihn gesehen zu haben..aber dieses Problem hatte er warscheinlich schon öfters... ;-)
Am 11.03.2010 um 19:42 Uhr hat Smartfahrerr geschrieben:
Wenigstens ein Lichtblick!
Sonst wär ich vom Glauben abgefallen! ;-)
Am 11.03.2010 um 19:56 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Der war gut.... :lol: :lol: :lol:
@ Smartfahrerr,
wenn du glück hast sind es, wie schon gestern tel. besprochen, nur die befestigungs-
bolzen/muttern vom krümmer. halte uns auf dem laufenden.
mal zu diagnosen von sc-service-beratern:
(ich konnte es fasst nicht glauben.....)
ein rhein-main-smartler hatte mit seinem 42
benziner bj. um 2002, ein scheppern beim gasgeben. er ins center, der servicemeister
geht mit ihm ans auto das im hof parkt. lassen sie mal den motor laufen, motor läuft und man hört das scheppern/rasseln.
der meister erkennt sofort per geräusch das es sich um einen defekten turbolader handelt !!.
(der serviceberater stand in seiner vollen grösse neben dem smart, weder hat er sich gebückt oder sonst das geräusch weiter
hinterforscht)
es wurde dem rms´ler gleich ein kva geschrieben: turbolader aus/einbauen incl. lohn und teile, kosten ca. 1000,- euro.
da er das erstmal sacken lassen musste, meldete er sich auf unserer homepage zu einem grilling bei mir in der werkstatt an, und ob ich mal schauen könnte, 1000,- euro wären
im moment nicht machbar.
beim starten um auf die hebebühne zu fahren, lag meine vermutung schon an einem gebrochenen auspuffhalter.
und was wars.......................................
ein gebrochener auspuffhalter 8-) 8-) 8-)
den geschweißt, und gut wars.
mit dem kva und dem jetzt geschweißten auspuffhalter schlug er erneut in dem center auf.
entschuldigung bla bla bla. er hat dann den geschweißten halter kostenfrei gegen einen neuen getauscht bekommen.
soviel zu schadensfeststellungen................
gruss
dieter
Hallo Leute...
:roll:
Du kannst auch einen ersten Blick darauf werfen, wenn du dich mit einer Taschenlampe von hinten unters Auto legst.
Ohne Tieferlegung geht das einfach, muss nicht aufgebockt werden.
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
