red
Smartie 16" 215/35*16"
Auf meiner HP habe ich zwar geschrieben ich mache nichts an meinem Auto, doch das Forum verleitet mich immer wieder.
Jetzt will ich Smartie 16" auf mein Cabrio. gleichzeitig will ich mein Smart 30mm tiefer legen. Hat das schon jemand gemacht ?? Was ich hasse wären streifende Pneus etc.
Nur tiefer und nur Felgen weiss ich geht. Aber beides zusammen ??
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
halli hallo
warum soll das nicht gehn.
Rodi`s Kugel z.B.
Tieferlegung mit 15 Zoll CS Felgen
oder z.B.
von Sw Exclusive
vorher
nachher
mit den 3-teiligen Alufelge
vorne 7,5x16 mit 195/40-16
hinten 8x16 mit 195/40-16
oder so z.B.
der Querschnitt ist bei den 16 Zoll sowieso recht gering
jetzt ist nur noch die Frage, ob du einen Oldline hast oder einen Newline
Bei den Newlines kannst du auch vorne kürzere Federn reinmachen.
ciao
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 01.02.2002 um 10:47 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Habe heute die 16Zoll Digi-Tec Felgen für mein Cabrio bestellt und laut Aussage von denen soll es klappen wenn nicht lass ich die Felgen sofort da! :-D :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Danke beiden
Roberttt
ich will aber 215er hinten
das anders Kombinationen gehen mit 15Zoll weiss ich jetzt.
Timo
Sagst Du es mir dann???
Hab gerade nochmal bei Digi-Tec angerufen es klappt 100% auch mit der Tieferlegung von Brabus und anderen Herstellern(SW??Tieferlegung angeblich 4-5cm) so lange die Rad/Reifenkombination ein Teilegutachten für das entsprechende Fahrzeug hat und somit beim TÜV/Dekra abgenommen werden kann :)
Frage: Was kostet mich der Spaß damit es so aussieht wie auf diesem Bild?
Fahre einen Oldline allerdings in Tridion blau.
Die Seitenschweller, der böse Blick u. der Frontspoiler sollten lackiert sein. So wie auch hier zu sehen. Tieferlegung ist ja nur hinten möglich. Lohnt es sich da überhaupt. Bei 3cm. Und/Oder wie ist das Fahrferhalten?
Was kosten die Reifen auf dem Bild mit den Felgen?
smart19m...
the trancer :)
http://smartplanet.de.vu
Gruß luc/smart19m
Eibach Federn mit
VA: 195/45/15 und
HA: 215/40/15 - auf dem L1!
Gruß,
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 02.02.2002 um 00:44 Uhr ]
max the reduced...
eine frage:
habe die gleichen felgen von cs mit einer bereifung 195/45/15 ringsrum....
kann ich hinten ohne probleme 215/40/15 aufziehen lassen?
215/40/16 geht nicht sondern nur 215/35/16 und dann nur auf dem Cabrio
und ab 5.Februar mit 16Zöllern unterwegs
@heimkinofan:
wenn Du hinten die 7x15er Felge fährst: JA
Gruß,
Rolf
max the reduced...
danke rodi!!!!
dass ist halt mal eine aussage......
jetzt muss ich nur noch schauen was die dunlop 9000 sport in der grösse kosten?
139,60 Euro Stck. bei ReifenDirekt!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Am 01.02.2002 um 14:43 Uhr hat smart19m geschrieben:
.......Fahre einen Oldline allerdings in Tridion blau.
Geld.... viele kleine Euros
nur lesenden Menschen kann geholfen werden auf den Seiten von Sw Exclusive und die Addition ....
Die Schweller,Böser Blick, Frontspoiler müssen mit Klarlack nachlackiert werden.
Die 16 Zöller kosten ca 1023 € und der Rest steht auf der HP
P.S. Die Kugel auf dem Foto hat ein Gewindefahrwerk drin.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 04.02.2002 um 10:41 Uhr ]
habe Smart Coupe Ez.9/2000,u. fahre 215/35R16(7,5x16) auf HA.(Smarti Felgen),VA.195/40R16(6,5x16).Mit Tüv!
Gruß Toni!
Am 27.03.2002 um 00:18 Uhr hat Toni geschrieben:
Gruß Toni!
hallo Toni,
wo hast Du diesen Eintrag machen lassen und woher gab es das Tüv-Gutachten?
Wenn ich noch Fragen darf, was hast Du dafür hingeblättert?
Bin durch einen Link von Elmar http://www.tuev-abnahme.de/ auf Bilder aufmerksam geworden die die gleiche Bereifung und Bcw Felgen ( optisch wie CS Felgen) mit TÜV anbieten.
Der Komplettsatz incl. Bereifung soll jedoch 1750 € kosten.
Ob die ganze sache tiefergelegt ist kann ich nicht genau erkennen.
Sach mal an was Sache ist.
Gruß Max
mein Newliner Smartie-Cabrio wartet auf die Tieferlegung von SW und die Sommerturnschuhe SW4 mit 195/40/16 rundum. Sollte keine Probleme geben. Mal schauen, wann die Teile kommen....
Sollte ja sofort nach Ostern losgehen..
Andi
Smarte Grüße
Andi
Ich habe schon seit zwei Wochen die SW Federn hier rum liegen, habe aber einfach keine Zeit die einbauen zulassen :(
mfg,
Robin
    • Wenn Du das SAM absenkst, dann sieht es so aus wie auf dem Bild unten. Und wie schon geschrieben, der Stecker N11-3 mit seinen Leitungen liegt vor Dir wie ein offenes Buch. 😉 Der Pin 10 ist auf dem Bild mit einem Pfeil markiert. Der Stecker wird von links nach rechts aufsteigend gezählt, das ist auf der oben verlinkten Seite auch zu sehen. Der Strom läuft über die Sicherung mit der Nummer 16, siehe diese Seite , das ist eine 10A Sicherung, soll heissen 10 Ampere. Wenn die in Ordnung ist, dann könnte es auch an den Lötstellen im SAM liegen, die sind auch ab und zu marode. Aber ob Du Deine Werkstatt damit beauftragen solltest, das SAM zu öffnen und nachzulöten, da bin ich mir unschlüssig!     Im SAM sieht es so aus wie auf jener Seite zu sehen. Das Relais K4 schaltet den Strom für die Kraftstoffpumpe. Diese Relais sind aber in der Regel sehr robust, ich denke nicht, daß es am Relais liegt. An der elektrischen Ansteuerung der Pumpe liegt es aber garantiert, nicht an der Pumpe selbst. Deshalb braucht die auch nicht ausgebaut zu werden!
