Onkelsammy
Irgendwie klappt bei mir der Chat nicht
Hallo zusammen, ich war heute mal neugierig und wollte in den Chat, ich sehe eine weisse Seite, rechts die Namen die im Chat sind und unten kann ich eintragen was ich schreiben will.
Wenn ich meine Nachricht eingetragen habe und Return gedrückt habe, sehe ich nicht was ich geschrieben habe und sehe nur ne weisse Seite.
Mache ich irgendwas falsch??? Ich sehe auch nicht was die anderen Schreiben. Komisch irgendwie.
Grüsse Sascha
mhhh, das ist nicht unbedingt falsch oder der chat ist kaputt, das ist einfach normal hier:(
starte den chat erneuet, dann sollte es funktionieren
Onkelsammy was hast du für ein Vierenprogramm ?
Bei Antivir kann es sein das der Chat geblockt wird.
du musst dann die Adresse im Programm extra freigeben.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Oh Dankeschön, ich habe tatsächlich Antivir drauf, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ich schau heut Abend mal direkt nach. Danke nochmal.
Das gleiche Problem hab ich wenn ich via UMTS Stick im Forum (chat) bin.
Alles außer der Chat funzt.
Dann hab ich dasselbe was du beschreibst....
bei mir lädt er (firefox) immer nur 86% der seite, bleibt dann stehen. ich sehe die chat-teilnehmer rechts oben, aber schreiben kann ich nichts und sehe auch nicht, was die anderen schreiben.
wo im antivir soll man da was einstellen können?
Grüße, Marc
I like to move it!
Wenn du Antivir öffnest gibt es den Button Konfigurieren (oben recht)
dann auf Web Guard gehn
und bei Ausnahmen die URL vom Chat Eintragen.
Wenns trotzdem nicht geht Web guard deaktivieren Chat öffnen und dann den Webguard wieder Aktivieren warums dann geht keine Ahnung aber bei mir funzt es danach.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 01.03.2010 um 21:20 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Vielen Dank für die Hilfe bei mir hat es jetzt geklappt. Grüsse Sascha
Ich häng mich mal dran :-x
Die Chat Seite im Virenprogramm (F-Secure) und im IE 8 als vertrauenswürdig eingestuft und nix funzt. :-x
Auch das Virenprogramm aus dem Autostart zu nehmen brachte auch nichts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.04.2010 um 22:16 Uhr ]
So ein Downgrade auf die 8er Version von F-Secure erlaubt es wieder im Chat zu schreiben:)
