Dr_Schlauschlau
Klima läuft nicht an
Hallo!
Auto: 2002er CDI 450
Problem: Meine Klimaanlage ist ohne Funktion, sprich ich drück den Knopf, aber die Drehzahl geht nichtmal höher und kalte Luft kommt auch nicht. Was tun? Scheint es so, als ob die Klima leer wäre? Wo ist meist ein Leck beim 450er? Kondensator?
Danke
Was sagt den zu dem Zeitpunkt die Aussentemperatur? :)
Am 28.02.2010 um 17:41 Uhr hat Dr_Schlauschlau geschrieben:
Genau da!
Der ist nämlich extrem gut steinschlaggeschützt!!! :roll:
Aber Timo hat auch recht.
Wie kalt isses zu dem Zeitpunkt gewesen?
Also wenn ich es bei mir richtig in Erinnerung habe (05er 450), wird die Drehzahl unabhängig von der Außentemperatur angehoben und Flattermann eingeschaltet...
die Klima selbst läuft dann aber wie bekannt erst über 6°C
Außer die Lüftung steht auf Umluft,dann läuft sie auch unterhalb der angeblichen 6°C. ;-)
Schau mal ob du am Kondensator ölige Flecken siehst.
Obwohl es zu 98% der Kondensator ist, könnte ja auch mal was anderes sein :-P
    • Im Schaltplan ist auch keines eingezeichnet. Ich hatte mal die Kupplung am Kompressor über eine simulierte Nachricht auf dem CAN-Bus ohne laufenden Motor aktiviert und dabei war auch kein Relais zu hören. Das dürfte also wahrscheinlich über einen Halbleiterbaustein im SAM laufen.
