Bonsai_Benz
Welche Stoßdämpfer beim 450er Oldie empfehlt Ihr??
spiele mit dem Gedanken meiner Kugel neue Stoßdämpfer zu verpassen. Habe an der HA die weißen Federn von ML drin.
Berichtet mir mal von euren Erfahrungen.
Danke im Voraus.
Gruß Daniel
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
ich würde dir empfehlen nen komplet neues fahrwerk einzubauen
und zwar das bilstein gewinde ...
da musste aber vorne die vorderaxe umbauen
also ich hab den umbau und das is einfach nen abnormaler unterschied ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
wer die weissen ML Federn drin hat kann eiegntlich auch ganz ohne Stoßdämpfer fahren!!!
Warum willste neue??
Sind die alten Defekt???
Erhoffst Du Dir dadurch irgendeine Veränderung/Verbesserung???
was muss den alles an der vorderachse umgebaut werden um ein gewindefahrwerk einzubauen?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
bei dem mit normalen federbeinen muss es nur getauscht werden
bei den alten mit blattfedern muss die axe getauscht werden da sie nicht so stabiel ist wie die neue ...
dann oben an den feder telern muss man auch die vom neuen nehmen da er da ja eigendlich keinen hat ...
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
