Lechto
Antenne
will mir ne kürzere Antenne ranmachen.. also am Spiegeldreieck..
mal ne Frage.. gibt es unterschiedliche Antennenfüsse für den fortwo
mein das Gewinde was rauschaut.. so länge und Aussehen..
danke
CU Tom
oha.. das macht dann Sinn.. muss ich mal schaun..mir kam das Gewinde so komisch vor.. darum auch meine Nachfrage..
danke..
CU Tom
na toll.. und jetzt ist mir genau dass passiert, worin die Gefahr besteht.. das Teil ist gebrochen.. Eingesprüht einwirken lassen. Zange angesetzt. und nach 2 mm ab ...
werd jetzt morgen mal versuchen es auszubohren..
wenns ned geht .. wo bekommt man günstig so ein Teil her.
CU Tom
Kannst es auch mit anbohren und einem "Linksausdreher" versuchen! Vielleicht ist das günstiger............ und ein Versuch wert, bevor du das Spiegeleck tauschen musst.......
Viel Glück
homer72
ja so in etwa meinte ich es auch.. nur hätte ich es ausgebohrt.. Gewinde reingemacht, Gewindestange rein und gut..mal schaun.. Versuchen tu ich es alle mal.. wäre nicht die erste Aktion solcher Art :-D
CU Tom
Vergiss es!!!
Das Gewinde steckt da so fest drin, das ist vergebliche Liebesmüh!
Glaub mir, ich weiss, wovon ich spreche!
Ich hab da Gewinde wochenlang unter Rostlöser gesetzt und alle Möglichkeiten versucht, umsonst!
Tausch den Antennenfuß und gut ist, der ist nicht allzu teuer und relativ easy auszutauschen!
Wenn Du das Kunststoffdreieck demontierst, das ist nicht schwierig, dann kommst Du an die Schraube des Antennenfußes und kannst ihn tauschen. Der kostet nicht die Welt!
hmm das Gewinde geht bestimmt nicht so raus. klar.. darum will ich es auch rausbohren.und dann Gewinde reinmachen..
aber mal was anderes.. kann mir einer eine Quelle sagen wo ich so ein Teil wenn herbekomme.. klar..SC.. aber der nächste ist mind. 80 km weg... weis nicht wann ich da das nächste mal hinkomme...bis ich mit der Arbeit aufhör. und dort bin.. machen die dicht. und wenn nichts da is.. dann nochmal hin..
CU Tom
so 10 min Arbeit und die neue Antenne sitzt an ihrem Platz...
war echt kein Ding. Antennenfuss ausgbaut..Bohrer ging rein wie Butter..Gewinde war a gleich drinnen.. alles wieder zusammen gebaut und gut..
CU Tom
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
