Mecko
Kupplungsproblem
Hallo
Ich hab einen Smart Bj99, 55PS Benziner und hab folgendes Problem:
Beim Anfahren und beim schalten lässt er die Kupplung viel zu schnell kommen,
manchmal sogar so schnell das er den Motor abwürgt.
Das problem hatte ich schon einmal aber es war nach 2mal abstellen wieder weg.
Jemand eine idee was das sein könnte?
Wahrscheinlich werde ich morgen einmal SC fahren Getriebe software neu installieren.
Mfg Mecko
wird der Aktuator der Kupplung sein,entweder ist es durch einstellen und zurücksetzen der Werte wieder ok oder sonst muss er neu.Kostet im SC ca 250€
Um die uhrzeitmit so einer schnellen antwort hab ich nimmer gerechnet :)
Hab ich irgendwie befürchtet das der aktuator ist. naja mal gucken was die morgen sagen :cry:
So das Thema hat sich erledigt,er läuft seit gesterm abend wieder ganz normal.
Gibt es vielleicht eine Schwachstelle bei einem Stecker oder so?
Hallo, als ich letzens bei der ersten inspektion war, wurde mir gesagt dass es bei meinem auto probleme mit der Kupplung geben könnte und das diese auf Kulanz getauscht werden kann.
Ich lass diese aber noch drinnen und fahr die erstmal bissl platt bevor ich sie erneuern lasse :-D
Nur Kutschen werden gezogen.
Saugst du noch oder drückst du schon?
