Lurch
anderes Teillastventil
kennt jemand dieses und hat jemand vielleicht ein solches eingebaut???
Ventil 1
bis 2 Bar sollte doch ausreichen, oder??
Unterschied/Vor-Nachteil zu dem:
Ventil 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 24.02.2010 um 17:19 Uhr ]
so, das Ventil ist angekommen....gleich geht's in die Garage und da werde ich es dann mal einbauen.
Bin gespannt...
ja, Kraftstoffschlauch, KR1017 , 10 x 17mm ;-)
wofür braucht man denn den kraftstoffschlauch?
irgendwie muss man doch das andere Ventil "anschliessen"....
Der Schlauch wird über das Kunststoffrohr geschoben und befestigt, nachdem man das alte ( originale) Ventil abgeschnitten hat.
Mein Originalventil war übrigens wieder mal hinüber....hotte das es mit dem Metallventil eine längerfristigere Lösung ist. ;-)
aha,ok! danke für die info.
hab das demnächst bei meinem auch mal vor.
so, Ventil ist drin......
Bei der Gelegenheit mal den Ölabscheider entleert......
puh...so viel war noch nie drin !! :cry:
so ein Ventil habe ich auch bei mir montiert.
Beim Ölabscheider entleeren kamm ca.250-300 ml raus :o
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
bei mir waren es ca. 350 ml!!
Scheint ja dann fast "normal" zu sein...ich fahre z.Zt. sehr viel Kurzstrecke
Ich fahre 20km in einer richtung. 50/50 AB/ Stadt
MFG Mops
MFG Mops
bei den kalten temperaturen kondensiert mehr im abscheider...hatte eine solche menge zuletzt auch, aber 95% wasser
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
95% Wasser kommt hin....
hatte den Udo mal angeschrieben und er bestätigte es mir auch, da ich momentan viel Kurzstrecke fahre kommt das hin.
Was denn an dem Wasser so schlimm bis auf das es evtl. die Verbrennungstemperatur herabsetzt? :-?
oh nein...Timo...nicht wieder diese Diskussion!!
350 ml Wasser-Benzin-Öl- Emulsion gehören jedenfalls nicht in den Ansaugtrakt...nicht in den Motor!!
Bin froh den Abscheider drin zu haben !!
sagen wirs mal so, da seine tle wohl wieder kaputt war, hat der abscheider zumindest nen paar tropfen ÖL gefangen aus der VLE und somit seinen zweck erfüllt ;-)
habe das original TLV mal zerlegt...die Dichtscheibe im Innern sah aus wie eine alte Wurstscheibe...hart und wellig.....da konnte nix dichten !! :(
Am 12.03.2010 um 00:27 Uhr hat Lurch geschrieben:
Keine Diskussion aber auf wieviel Kilometer kamen diese 350ml Zustande??? :-?
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
