Jenson
Warum schmelzen die org. NSW ????
Hallo Smart-Familie,
bevor es wieder heisst --> Suchfunktion benutzen, das habe ich bereits getan, aber nicht die erhoffte antwort auf meine Fragen gefunden.
Es geht darum, dass mir einer meiner Nebelscheinwerfer geschmolzen ist. Nun stelle ich mir natürlich die Frage wie soetwas passieren konnte.
Gut, die sind nicht original verkabelt, sondern ich habe einen neuen Kabelbaum für die NSW selber eingebaut, mit Relais, gescheitem Schalter, Sicherung dazwischen und allem drum und dran.
dann funktionierten die Dinger so ca. 5 - 10 min einwandfrei und dann war es auch schon vorbei... Qualmen, stinken und durchgeschmort.
was kann der Grund dafür sein?
Muss da noch irgendwas zwischen, was zum Beispiel aus der Lampe weniger Leistung rausholt, damit die nich so heiss wird?
Oder habe ich einfach ne Montagslampe erwischt?
Weiss jemand wie das bei der Originalverkabelung ist, ob Smart da noch was zwischenschaltet?
Bin für Antworten dankbar, damit ich entscheiden kann ob nun Zubehörnebelscheinwerfer oder nochmal Smat-NSW. Zumal ich jatzt natürlich die Kabel alle verlegt habe in mühevoller Kleinarbeit.
Die Threads zum Thema TFL habe ich auch gelesen, aber sowas will ich nicht. da ich eh immer mit Licht fahre.
Danke für hoffentlich viele Antworten.
www.muensterlandsmarties.de
www.mein-smart.de.tl
www.münsterland-smarties.de
Wenn ich davon ausgehen darf, dass alles ordentlich und auch richtig verkabelt/angeschlossen ist, dürfte der Fehler bei den Scheinwerfern zu suchen sein. Deshalb zum Verständnis: Was ist geschmort? Der Scheinwerfer, die Kabel im SW, der Glühkörper? War der richtige Glühkörper (Wattzahl) verbaut?
Ich denke, dass gute SW aus dem Zubehör ruhig verwendet werden können. Vielleicht hast du einfach nur eine "Montagsproduktion" erwischt. Dann würde ich reklamieren.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
oder (is mir bei meinem fiesta mal passiert) war die lampe schief drin?
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Ganz einfach:
Mit der Zeit löst sich die Verspiegelung des Reflektors auf. Dadurch erhitzt sich der Kunststoff wesentlich stärker als sonst und schmilzt.
War bei meinen Nebelscheinwerfern genauso.
Also ich habe mir vorher extra nen schaltplan gemacht für die ganze verkabelung. alles fünfmal kontrolliert und vorher getestet und so.
dann alles angeschlossen, sicherung rein und es funktionierte auch einwandfrei.
die birnen waren auch korrekt eingesetzt, habe mir vorher noch zwei neue besorgt weil eine defekt war.
der scheinwerfer ist direkt in dem bereich "abgeschmort" wo die birne sitzt, bzw der teil der leuchtet.
das sieht so aus wie auf den bildern in diesem thread :
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=65609&forum=19
reklamieren dürfte schwierig werden, erstens weil es ja keine original-verkabelung ist und zweitens weil ich die NSW bei einem nahmhaften online-auktionshaus günstig erstanden habe.
verstehe ich das richtig, dass diese dinger dann auch irgendwie ne schwachstelle sind?
billig umgesetzt weil wegen nur aus kunststoff?
danke schonmal für die ersten antworten.
Gruss Jenson
es ist wohl so das man am smart manche ausstattung besser nicht hat. Klima zB oder wie schon vielerorts berichtet, Nebelscheinwerfer :roll:
Na das macht einem ja Mut...
also mi meine Klimaanlage bin ich eigentlich sehr gut zufrieden... die macht noch keine Mucken :-D
Am 23.02.2010 um 17:10 Uhr hat Jenson geschrieben:
Und bei meiner Kugel ist es nicht nur die Klimaanlage, sondern auch die Nebler, die klaglos funzen! :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
maikel
www.varaboard.de
Ja noch, wenn man manchen aussagen glauben darf, dass die Nebler wohl irgendwann den geist aufgeben.
Weiss jemand die ungefähre Lebenserwartung von fabrikneuen NSW ?
Also meine Entscheidung ist gefallen:
Original-Nebler von Smart --> NEIN ! ! !
Habe nun welche bei Berlin-Tuning gekauft, mit speziellem Befstigungssatz für'n Smart, der passt an die original Befestigungspunkte.
Ich musste lediglich mit ner Feile die Halter minimal anpassen. Leuchthöheneinstellung funzt auch einwandfrei.
Also ich kann die nur empfehlen. Und sie kosten halb so viel wie dir Orginalnbeler und sind auch nicht aus Kunststfoff, sonder Metall.
Desweiteren bringen sie, meiner Meinung nach, auch noch ordentlich Licht auf die Strasse!!!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
