Xaver
Bremsen vorn
Hallo allerseits,
ich habe bereits in der Suche nach o.g. Thema gesucht und auch jede Menge Beiträge gefunden.
Ist es denn tatsächlich so, das die original verbauten Bremsbelege und - scheiben Schrott sind.
Irgendwo kann ich das nicht so ganz glauben.
Denn im Falle, das sich Leute wegen der minderwertigen Bremsen den Hals brachen, wäre bestimmt die Sache entsprechend hochgekocht und Smart in Regreß genommen worden.
Bei der Vielzahl der empfohlenen anderen Produkte anderer Hersteller wüßte ich zur Zeit nicht, für welche Belege und Scheiben ich mich entscheiden sollte.
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee.
Xaver
Wenn es nicht aufs Geld ankommt ankommt nehme die EBC Black Dash Disc in Verbindung mit den EBC Red Stuff für um die 250€.
Der Unterschied zur Serie ist riesig.
Wenn ich vom Brabus auf den Passion mit Serienbremse umsteige hab ich das Gefühl den kaum zum stehen zu kriegen8-)
Von der Kombi Zimmermannscheiben mit EBC kann ich dir nur abraten , bei Nässe bremst es sich wie auf Schmierseife und die Scheiben waren bei mir schon nach 25 tkm voller Riefen :evil:
Timo,
bei den Bremsen möchte ich eigentlich nicht sparen.
Zur Zeit hat die Kugel 85000 km mit den ersten Belegen auf dem Buckel.
Ich denke nur, kein Hersteller weltweit kann es ich erlauben, bei seinen KFZ Schrottbremsen einzubauen.
Xaver
Das nicht nur erschreckend ist wie oft sich die Beläge von der Trägerplatte bei Serienklötzen lösen. ;-)
und wie schnell die Serienscheibe von der Seite her weggammelt...
Am 20.02.2010 um 22:02 Uhr hat mgor geschrieben:
naja wenn man die bremse nicht benutz :lol:
also ich fahre orginal vom 451 hat sich ja alles vom 450 in die ersetzt. ich hatte auch mal das problem mit dem klotz (nur an der seite etwas ca. 1-2 mm abgelöst da war der belag aber nur noch ca.3-4mm dick) lag aber glaube daran das ich meine kugel ziehlich straff(f) benutze. u mit dem 451 belegen ist mir das noch nicht passiert mir wurde gesagt das wo die zusammen setzung anders geworden ist.
das muss aber jeder seine eigenen erfahrungen machen. zu mal die 451 scheiben jetzt über 9mm dick sind u die da nicht nur 30km halten :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 21.02.2010 um 09:36 Uhr ]
Meine ersten original Beläge und Scheiben hielten gerade mal 40.000 km.
Dann habe ich auf Brembo Scheiben und ate Beläge gewechselt und hab mittlerweile 105.000 km auf dem Tacho. Die Scheiben sind jetzt immer noch 8,4 mm dick (und haben somit noch 40%); die Beläge haben noch ca. 50%.
Finde diese Kombi um Welten besser als die original Teile. Der Bremsstaub lässt sich leicht von den Felgen abwaschen, die Beläge rosten bei Standzeit nicht mehr an den Scheiben fest und die Bremsleistung passt auch.
Fahre seit je her Originalscheiben und -beläge und hatte bisher keinerlei Probleme. Zumindest bei Serienbereifung (135er/175er) völlig ausreichend - eine höhere Bremsleistung könnte man ja gar nicht auf die Straße bringen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 151.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
*den Beitrag mal auskram*
Habe gestern mit 88.000 km meine Bremse vorne zum ersten Mal auseinandergenommen weil ich Querlenker und Trangelenke gewechselt habe.
Rechts Innen hatte sich der Belag von der Trägerplatte gelöst, links Innen war er noch dran, lies sich aber von Hand von der Trägerplatte lösen.
Schade drum, Material war trotz knappen 90.000 km noch genug auf den Belägen...
Habe jetzt erstmal TRW Beläge drin, weil es schon Spätnachmittag war und auf anhieb vor Ort nur TRW oder original Smart zu bekommen war.
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
