Sie7en
Motor spinnt ?!? Hilfe
Hehe, jetzt hab ich s verstanden ;-)
Komme aus Wiesbaden
Ich habe mir die Zündkerzen mal angeschaut,
sehen alle gut aus - Fotos folgen heute abend !
Dann hoffe ich doch mal, dass mir hier einer/ eine eine gute Werkstatt empfehlen kann :-D
Und Kompression prüfen (lassen)!
Vielfach tritt erhöhter Ölverbrauch infolge von sog. blowby auf, was wiederum von nicht ausreichend dichten Kolbenringen verursacht wird, eine Folge von starkem Verschleiss oder unsachgemässer Zylinderreparatur.
warum ist in deiner wastegate öl, das gehört da nicht rein....eine wastegate verölt wenn der motor über die volllastentlüftung öl drückt und das öl über den ansaugtrackt in die wastegate gelangt. öl in der wastegate sorgt für eine wellenartige beschleunigung (gut zu merken in den oberen gängen). zusätzlich klingt das mit der batterie auch etwas seltsam.
die kompressionsprüfung bei einem smart ist auch nich einfach.....falls das auto öl verdichtet schlägt die nadel sclagartig hoch.....somit denkt der ungeübte schrauber, das eine sehr gute kompression vorliegt. ebenso sollten die werte auf den zylindern gleichmässig sein.....was ist mit der teillastentlüftung? wurde die erneuert? wurde der agregateträger gesäubert? steht der ölstand bein min. (so sollte er stehen beim smart)? welche aussage macht die stardiagnose zu den anfänglichen fehlzündungen?
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
