drtron
Relais schaltet starken Verbraucher nach Kaltstart?
Hi Leute,
nach einem Kaltstart schaltet bei meinem 450er Benziner (2006) ein paar Mal alle 30-60s ein Relais einen offensichtlich ziemlich starken Verbraucher kurz ein - es klackt hinter dem Armaturenbrett und die Scheinwerfer werden kurz dunkler. Eine Funktion kann ich nicht erkennen. Das passiert so 3-4 Mal, danach nicht mehr.
Weiß jemand, was das sein kann? So rein interessehalber.
Gruß,
Tron
Sekundärlufteinblasung!Ist normal! ;-)
Ah, ja, besten Dank, vor allem für den Link. Daß so eine Luftpumpe dann doch etwas Strom zieht, ist nachzuvollziehen.
Von einem Fehler bin ich gar nicht ausgegangen, aber die Erklärung - insbesondere das drehzahlabhängige Verhalten - beschreibt meine Beobachtungen sehr gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von drtron am 16.02.2010 um 21:47 Uhr ]
hat eigentlich mal jemand den kram deaktiviert, zB durch ziehen des relais? oder werden fehler angelegt? Hab den blödsinn ja nich :roll:
Da gibts nix zu deaktivieren, das hält deine und meine Atemluft etwas sauberer. Und da lege ich für meinen Teil schon Wert drauf.
Ausserdem ist das Daseinsberechtigung für all die Prüfer, die alle zwei Jahre für viel Geld unseren Fehlerspeicher an ihr Prüfgerät anschließen, weil es keinen Rost mehr zu finden gibt.
Natürlich stehts da drin!
*rofl* atemluft sauberer, europa und seine luftverbesserer, ein tropfen auf den heißen stein :lol:
Der heisse Stein wäre schon lange flüssige Lava, wenn sich Leute, über die wir heute nicht mehr lachen, nicht "damals" zum Affen gemacht hätten.
ja geht muss man aber nicht abstellen wie r-panther schon schreibt!!!
einfach nicht so stark beschleunigen dann geht die pumpe nicht immer an u aus bzw den motor nicht so hoch im kalten drehen u das muss man nur ca. 1-2 min (je nach aussen tem.) aushalten weil dann der kat war ist.
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
