tagdog2405
Klipse für de Sitze
huhu,
weiß jemand wo her ich die Teile bekomme??
ICH MEIN DIE KLEINEN WEISSEN STÖPSEL!!
Copyright bei möma...Sorryaber da wusste ich 100% das jeder des erkennt.
Smarte grüße
Benny :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 15.02.2010 um 17:47 Uhr ]
gibts im SC. bei mir waren auch noch schwarze clipse verbaut. Teilweise bekommst du sie problemlos raus und kannst sie auch wiederverwenden. Jedoch würde ich den Umbau lieber in wärmeren Graden machen, sonst brechen dir immer die Clipse ab.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
genau sc fragen da bekommt man sie und wo anders kosten sie genauso viel
hab erst ne leder austatung bekommen ;-)
da sind auch einige kaput gegangen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
eben, da ich möma's super anleitung studiert hab...wusste ich das ja aber beim vorsichtigen ausbau der bezüge sind mir trotzdem alle schwarzen abgebrochen...weiß nicht wieso die nicht die weißen genommen ham..die sind doch besser...naja danke für de antwort..! Super jungs :-D :-D :-D
da weiß nich zufällig jemand ne teile nummer oder?
SC meint det gibt 4 verschiedenen und er will erst alle 4 bestellen und gucken welche er braucht....THX
kurze frage!
In dem Dreieck fürn kopf welche sind da drin?
Die Schwarzen oder?
Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht...
Das geile ist ja das es, wenn man auf Sitz geht das Modell bis 15.11.1999 gibt und das ab 15.11.1999!
Beim bis 1999, gibt es 3 Klippse
Q0006968V001000 für das alte Lordosenkissen
Dann gibt es noch welche für die Seiten der Lehne Position 62 klickt man die an bekommt man 2 Teilenummern
Q0004469V001000000 Menge 2 sowie
Q0006303V001000000 Menge 4
Tja und dann gibt es noch die die oben an der Lehne sitzt Position 67 mit Menge 2
Q0004469V001000000
Ihr seht also das es hier nur die mit menge 4 sein können da es nunmal 4 weiße gibt und 2 schwarze.
Bei dem Modell ab 15.11.1999 gibt es nur noch eine eine Position, aber achtung auch hier gehen wieder 2 Teilenummern auf wieder die Beiden Q0004469V001000000 Menge 2 und die andere Q0006303V001000000 Menge 4.
Ich würde die mit der Teilenummer 6303V001 nehmen, wenn die weißen gesucht sind!
Alle angaben ohne gewähr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 16.02.2010 um 21:31 Uhr ]
du arbeitest nich zufällig im SC..oder? mensch danke...damit werde ich mich dann vertrauenswürdig ans SC wenden!1 DANKÖÖ!
sagt mal is das normal das die dinger so shice teuer sind? 1,12€ das stück? HAllo?
Fehlt nur noch das "B" drauf dann wäre der Preis gerechtfertigt :lol:
Nein...warum sollte ich?
Bin aufjedenfall nicht in der Teilesache Tätig desewgen auch ohne Gewähr.
Hat es den geklappt und welche waren es nun?
    • Hallo MBNalbach, das ist ja mein Problem.  Wenn ich den Knopf gedrückt halt, höre ich ein klackendes Geräusch, vermutlich die Entriegelung. Sobald ich das Dach anheben will, ertönt ein ähnliches Geräusch. Ich vermute, das das Dach dann wieder verriegelt. weil sich nichts mehr bewegen lässt. Das mit dem Bewegen des Daches beim Entriegeln werde ich aber noch mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. cu bobby59
