AllStyler
Panel mit Dellen?
hab heute mein cdi geholt.
ein 2002 450 mit facelift und in blau.
das panel der heckklappe ist an 2 stellen wellig, wie kann sowas passieren ist doch plastik??
das panel wurde bereits mal getauscht,
kann das von paneltausch kommen, evtl. falsch zurück gebaut?
evtl. durch wärmeeinfluss (z.b. alte aufkleber mit heißluftfön entfernen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 13.02.2010 um 21:58 Uhr ]
Hitzeeinwirkung vom Auspuff?
mir ist die sache auch ein rätzel. werde das ganze mal genauer unter die lupe nehmen und morgen das heckklappenpanel abnehmen.
Da gabs auch mal nen Fall der sogar im TV war, da hatte sich jemand seinen Smart angeblich professionell tunen lassen. Da hats dann das ganze hintere Panel verzogen weil es zu warm geworden ist.
Ist bei dir alles Serie?
wie sieht das Panel denn aus?
Geht das Panel an diesen Stellen nach innen oder nach außen?
Vielleicht wurde das ganze übersehen und du hast Panels vom Unfallwagen drauf?
Ist es gleichmäßig oder sieht man Spuren davon das es vielleicht mechanisch verformt ist? Kann ja auch sein das dir jemand mit dem Einkaufswafen zu nahe gekommen ist.
das kann aber auch vom polieren kommen !
Man darf da nicht so sehr mit der Poliermaschine dran :o
Ist eine Info von meinem Aufbereiter.
Die Probleme gibt es auch an den Türen. Schau dir das auch mal an. :cry:
das Leben ist zu kurz um Kleinwagen zu fahren :-)
jap 100% richtig! bin auf den selben entschluss gekommen. die wärme und ZUVIEL druck sind dran schuld. naja, so isses jetzt eben. werd die panels eh schwarz matt lackieren dann ist es nimmer so stark zu sehen.
    • Moin, sehr geehrter Horse.b, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   M.W.n. ist die Prüfgebühr weitgehend eine "öffentlich-rechtliche" Gebühr, die schlußendlich von der "Obrigkeit" bestimmt wird (und nicht von den Prüfberechtigten oder deren Institutionen), ähnlich den Zeiträumen und Kriterien.   Wenn man darauf vom "Bodenpersonal" (zu dem ich mich zähle) würde Einfluß nehmen wollen, dann über die Politik, z.B. beim Wahlgang.....   Das eigentlich Merkwürde finde ich jedoch, daß es bei den Kraftfahrzeugen / Landfahrzeugen keine europaweit einheitlich anerkannte Prüfung gibt (bei normalen Kontrollen, keine Bauartveränderungen). Insbesondere in grenznahen Regionen oder wenn man sich aus beruflichen oder touristischen Gründen sich ohnehin dort befindet und die Prüfung fällig ist. (Wenn man denn gut, günstig und konkurrenzfähig wäre (auch von den Gebühren), bräuchte man doch das nicht zu scheuen..... Die europäische Regelungswut kennt doch auch sonst "keine Grenzen" (im Wortsinne).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
