Smart-Mi
Keilriemen-Schaden mit Folgen durch Winterdienst
Hallo Zusammen. In unserer Region in und um Ulm streut der Winterdienst seit geraumer Zeit mit Spitt aus Granit. Letzten Samstag fuhr ich und höhrte Plötzlich ein komisches Geräusch.
Hab dann nachgeschaut (nach 1 km) und entdeckte einen kaputten Keilriemen. OK dachte ich fahr zur Werkstatt (17 km) und laß es reparieren. Dort wurde ein Keilriemenschaden festgestellt und damit verbunden wurde durch den Keilriemen ein nebenliegendes Steckerelement beschädigt, was nur als ganzes Stück beziehbar ist. Gesamtreparatur-Kosten 550 € :o Der Meister vom SMART-Center zeigte mir, wie die kleinen Granit-Plitter im Keilriemen innen reingedrückt waren und den Keilriemen zerschlissen haben. Da der Riemen aus Gummi und Stahlgeflecht besteht, hat ein rausrangendes Stück Stahlgefl. durch die permanente Umdrehung den Stecker kaputt gemacht :( Also, falls ihr auch Spitt auf der Straße habt und ähnliche Probleme auftauchen, aufpassen! Hätte ich mich abschleppen lassen, wäre es weit nicht so teuer geworden. :cry:
Michael Trucksäß
der Jammer kommt leider etwas spät, Keilriemenschäden durch Steine und Kiesel gibts beim Smart öfter. Man kann in den Keilriemen immer kleine Steinchen finden. Bei dem Stecker hört sich das so an, als wenn der ganze Motorkabelbaum erneuert wurde. Sowas geht sicher günstiger. Wobei mich das mit dem Stecker schon näher interessieren würde.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke für den Hinweis.
Ich bin leider auch jeden Tag "in und um Ulm" unterwegs, weil ich in Neu-Ulm arbeite.
Mir tut es schon jedes Mal weh, wenn ich die Steinchen nur höre, wie sie an den Smart prasseln :cry:
Signatur? Kosch´ des ebbes?
Also hier streuen die keinen Splitt. Hier sind die Straßen einfach Spiegelglatt :lol:
ein defekter stecker geht auch wesentlich günstiger zu machen, wenn man will! :roll:
aber es wäre nett zu erfahren welcher stecker auf dieser seite zerstört wurde?
da ist nix!
vor und rücklauf vom tank wäre möglich, aber fast ausgeschlossen!
lg
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
