Mohnblume
Probleme weil die Kugel dauernd auskuppelt
Moin...
hab ne blöde Frage...
Mein Smart Bj. 12 / 01 cdi hat eine Automatik,
so dass sofort bei rutschiger Straße oder auf Eis die gelbe Lampe leuchtet und er automatisch auskuppelt.
Ich weiß, ist so gewollt.
Macht mir aber Probleme, weil ich bei den Witterungsverhälnissen nicht mehr aus den Parklücken komme oder bergauf nicht anfahren kann...
Gibts da einen Trick oder kann ich diese automatische Auskupplung abschalten ?
Ich weiß, blöde Frage, aber ich versteh halt nix von Autos...
Bitte Hilfe...
Mohnblume
Musst Du suchen mit Trust+ Abschaltung.
Trust+ ist das Stabilitätssystem des Smart.
Da gibt es eine Möglichkeit, dieses über die OBD Buchse in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum abzuschalten.
Es reicht, wenn man zwei Pins überbrückt, aber es gibt auch im Zubehör Schalter, die das Ganze eleganter gestalten.
Schau mal z.B. hier!
Und dort wäre die Einbauanleitung dazu.
Allerdings darfst Du den Schalter nur bei ausgeschalteter Zündung umschalten und Du solltest das ganze auch wirklich nur als Anfahrhilfe verwenden und danach gleich wieder deaktivieren!
Durch eine Lampe im Kombiinstrument wird Dir angezeigt, daß das Trust+ deaktiviert ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2010 um 11:59 Uhr ]
Na auskuppeln kann auch der Überlastschutz vom Getriebe sein, ist diesen Winter irgendwie eine Seuche. Mich hats 5mal erwischt wobei einmal der Weg ins SC führte da 3 Striche im Display die Folge waren. :(
in diesem Beitrag wird erwähnt, dass das anziehen der Handbremse (nur 1 Raster) helfen soll.
C.D.L
Hallo Ihr Retter in der Not !!
Lieben Dank für Eure Tipps...
Hab mir jetzt den " Ausschalter " bestellt, den
" Ahnungslos " empfohlen hat...
Aber den Tipp mit der Handbremse werd ich auf jeden Fall probieren...
Mohnblume
P.S. ok...ahnungslos hat nicht " empfohlen " sondern " gezeigt "...:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mohnblume am 02.02.2010 um 15:48 Uhr ]
Am 01.02.2010 um 12:22 Uhr hat Mohnblume geschrieben:
Ich hab ihn ned empfohlen! Ich hab ihn Dir nur mitgeteilt! :)
Und wirklich nur im Notfall benützen!
Auch bei mir hat die Elektronic heute mehrfach ausgekuppelt. Natürlich an einem steilen Gefälle mit reichlich Schnee und Eis.
Es ist dann natürlich kein schönes Gefühl, wenn die Motorbremse weg ist und der Kleine losrollt.
Dann sind nämlich die 135er Vorderräder überfordert und das ABS kommt ins Schwitzen.
Wenn man den Schalthebel schnell auf N und dann zurückschaltet - also wirklich klack-klack - dann ist der Gang wieder drin.
Gerade in dem Steilstück brauch ich den 2 Gang.
Gruß, Rolf
Hallo Mohnblume
Trust+ ist schon gut,aber es kommt auch auf die Reifen an :roll:
Solltest du nur noch wenig Profil auf den Reifen haben,schaltet Trust+ wegen dem Schlupf der Reifen ein.
Habe die Erfahrung gemacht mit guten Wintereifen schaltet Trust+ selten ein.
Gruß Georg
Von .
Hi Kieskutscher...
meine Winterreifen sind Markenreifen und astrein in Schuß...
Nützt aber bei Schnee und eis trotzdem nicht...
Mohnblume :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mohnblume am 02.02.2010 um 15:50 Uhr ]
Hallo Mohnblume,
ich glaube hier auch schon mal irgendwo gelesen zu haben, dass es auch ein defekt irgend eines Sensors sein kann, bzw das Trust+ zu sensibel eingestellt ist.
Bei meinem 2001er CDI muss ich schon heftig Gas geben, damit es regelt. Und auch beim Anfahren kuppelt es nie ganz aus, sondern nimmt eher nur etwas Gas zurück und lässt die Kupplung leicht schleifen.
Ich habe zwar auch so einen Abschalter fürs Trust verbaut, aber bisher war er noch nie von nutzen. Der Kleine hat sich bisher überall durchgewühlt, bis auf Ein mal, aber da war der Schnee so hoch, das die Räder in der Luft baumelten und auch der Abschalter nix brachte.
Ich würde mal in die Werkstatt fahren und fragen ob man da was einstellen kann, damit er nicht zu Früh abregelt.
Gruss Trixi
Ganz einfach:
wenn die Lampe angeht, und der Antrieb abschaltet:
Gas voll durchtreten, dann wühlt sich der smart durch den Schnee ohne Probleme.
Sofern die Kiste nicht mit dem kompletten Unterboden aufsitzt.
Die Trust+ Abschaltung finde ich nicht empfehlenswert, da ist die Kiste auf glatter Straße kaum noch unter Kontrolle zu halten.
Andi
Hi Andi...
die Grundidee ist nicht schlecht...aber...
ich wohne in einer kleinen Einbahnstrasse. wenn ich da aus der Parklücke will und ordentlich Gas gebe, dann knalle ich dem der vor mir parkt ins Heck... :o
Trust+ abschalten ist eh nur eine Option ZUM ANFAHREN !! Nicht auf Dauer...
Viele Grüße und danke
Mohnblume
nun beim Parken in kleinen Nebenstrassen bei Schnee ist wohl weniger Trust+ die Ursache.
Bei unebenem Grund hängt durch den geringen Federweg einfach ein Antriebsrad in der Luft und dreht dann durch. Das ist ein Problem eines jeden Differenzials, das dann das andere Rad keine Kraft mehr abbekommt. In der Regel sollte da der Trick mit der Handbremse die grösste Wirkung haben, da dadurch das durchdrehen eines Rades verhindert wird. Einfach mal an geeigneter Stelle ausprobieren.
Hi Trixi,
danke für den Tipp.
Aber alle Räder haben Bodenkontakt.
Das Problem ist wohl wirklich das Trust +
( das Problem ist auch in diesem extremen Winter zum ersten Mal aufgetreten ).
Ich werde jetzt als Anfahrhilfe ( !! ) diesen Überbrückungsschalter einbauen und hoffe dann auf Besserung.
Mohnblume
    • Das ist ja der Gag in D-land. Gehen dir als Firma zuviele auf den Keks, Finger hoch, Handtuch werfen, Pleite, Insolvenz. Neuer Name, neues Glück und weiter geht's. Da gibt's noch viel mehr Firmen die genau so agieren. Im Bereich Auto wohl besonders, so zumindest mein Gefühl.   Bis in Deutschland jemand sein Recht durch gesetzt hat, ist oft für etliche andere schon alles zu spät.   Ergebnis hat bisher keiner geliefert gegen den Menschen hier. Ich war Kunde vor fast zwanzig Jahren, hat funktioniert, der Motor hielt halt auch nur ca 80000km, was bei mir weit über Zehn Jahre waren.
