Timo
Lenkung sehr leichtgängig!
solche querlenker habe ich schon genug getauscht. im eingebauten zustand sind sie fest, beim lösen kommen die buchsen dann schon allein raus gefallen... :roll: :roll: :roll: :roll:
weißte was ich machen würde timo?
Lenkrad abbauen und grade draufsetzen, wenns ja nicht nach links oder rechts zieht, isses ja nur schief *G*
Am 02.02.2010 um 12:33 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Aber ohne Vorher eine nochmalige Vermessung zu machen und die Ursache des knacken rauszufinden isses Pfusch. ;-)
Das Lenkrad vestellt sich ja nicht einfach auf der Verzahnung der Lenkstange ;-)
Am 02.02.2010 um 13:06 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Wie det knackt? Des habsch überlesen, sorry denn isses so nich richtig, Stimmt!
Jep es knackt.
Warum weiß keiner durch rütteln, drücken oder ziehen ist nichts zu bewegen.
Gut war beim Diesel auch aber das Ergebnis sieht man ja auch dem Bild auf Seite 1 ;-)
So hab gerade im Schneeregen die Sommerreifen drauf gemacht mit dem Ergebnis das das Lenkrad genauso schief ist wie mit den Winterreifen.
Fakt ist beim Wechsel auf Winterreifen war das Lenkrad mit den Sommerreifen zu 99,9999% gerade. :-?
Da stimmt dann definitiv etwas nicht, lass ihn mal hochnehmen und von unten schauen auf Sichtspuren, vll. hattest du doch Kontakt, falls da nichts ist, mal sämtliche Fahrwerksgummis überprüfen auch oben an den Domen.
Vorher ist es nonsens Spur einzustellen und Lenkrad auszurichten.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
vielleicht doch durch irgendein "böses" >Schlagloch gefahren??? Die sind ( zumindest hier) gerade wieder gross in Mode :(
Also kaputt ist nichts.
Spur wurde vermessen und eingestellt.
Vorher:
Gesamtspur 0,21
Links 0,18
Rechts 0,03
Nachher:
Gesamtspur 0,24
Links 0,12
Rechts 0,12
Min 0,16 Max 0,36
Denke die Werte sind mit Tieferlegung jetzt Ok.
Erster Eindruck nach dem fahren stabiler und im dunkeln sieht es auch aus als wäre das Lenkrad wieder fast gerade.
Ich bin ein Kanaldeckelumfahrer!
Was war ein kleines Schlagloch aber das "Problem" bestand davor schon.
Nun steht das Lenkrad aber wieder zu 98% gerade und das Fahrgefühl hat sich um 110% verbessert:-D
Am 20.02.2010 um 21:54 Uhr hat smartEF geschrieben:
hast du mal den lenkungsdämpfer geprüft?
Ich nicht aber ich denke in der Werkstatt.
@ Holger
vieleicht isses ja der :-D :-D :-D :-D
Man das nen Scherz!
Wenn es der Dämpfer wäre müsste man auch Schläge in der Lenkung merken bzw. bei höheren Geschwindigkeiten ein flattern in der Lenkung haben.
Das einzigste was im Moment noch was stört ist das schwammige fahren aber das schiebe ich auf die Conti Winterreifen 175/55/15 und 195/50/15
So um auch hier abzuschließen es waren die Kopflager (Domlager). Sie wurden heute erneuert und die Lenkung ist jetzt wieder schön straff und "direkt" und das volle Rückstellmoment der Lenkung ist auch wieder da.
Positiver Nebeneffekt, die VA auch wieder ruhiger geworden und er läuft nicht mehr so den Spurrillen nach. :)
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
