tommy_muc
Frage zur Kotflügelverbreiterung
um die Kotflügel in unserer engen Garage vor Wandkontakten zu schützen, würde ich gerne hinten und vorne die Smart-Kotflügelverbreiterungen anklipsen, die normalerweise für die Eintragung breiterer Räder erforderlich ist - kann mir jemand sagen, ob die auch an den Kotflügeln der Vorderachse passen (sind ja eigentlich nur für hinten)? Habe zwei gegensätzliche Aussagen von zwei Händlern vorliegen?!?!?!
Danke,
Thomas
Ich meine die Verbreiterungen passen auf die hinteren UND vorderen!
Wieso pappst du nicht an die Wand der Garage schaumstoffleisten oder sowas die vor lackschäden an den Kotflügeln schützen? müsste doch auch gehen oder?
lg
p1lot
habt ihr es denn schon mal ausprobiert ob die Passform stimmt? Angeblich würden vorne die Klipse nicht passen.
Thomas
Könnte bitte einer von Euch, der die Kotflügelverbreiterung an der Hinterachse montiert hat, die mal am Kotflügel der Vorderachse auf Passgenauigkeit überprüfen? DANKE!!!!!
Ist ja zum Teil bereits so umgesetzt, aber leider nicht die einzige, eher knäpplich bemessene Garage, in der der Smart steht - da gibt's auch noch eine in der Arbeit.
auf dem oldliner hab ich die brabusverbreiterungen vorne und hinten drauf gehabt, passen. ;-)
Danke Tuxxi - genau das wollte ich hören; vielen Dank, dann werde ich mir die mal bestellen, allerdings aus bekannten Gründen nicht in der Brabus-Version ...
Gruß,
Thomas
    • Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob die Schweller ok sind. Meist sind sie vorn unter der Kunststoffverkleidung durchgerostet. Außerdem in den hinteren Radkästen an den Punkten, wo die Radhausschale angeschraubt ist, durchgerostet. Das Dach sollte dicht sein und sich nach hinten absenken, wenn es ganz offen ist. Meist läßt es sich nur noch oben auf und zu fahren. Auf Ölverlust am Ladeluftkühler prüfen. Die Achsen der Scheibenwischer sind meist ausgeschlagen, da sie nur in einer Kunststoffhülse laufen.
