Amentia
Scheibenwischer,Heizung Heck , Klima versagen
Hallo und guten morgen an alle !
Zum Problem : es fing an , das beim abschließen die Birnen schnell zu blinken anfingen, dann aber nichts mehr. Nun ging die Klima, Heckscheibenheizung und umluft nicht mehr.. dazu kommen noch die Scheibenwischer vorne hinten die nichts mehr machen. Das Radio lässt sich nur noch sperat anstellen und aus machen , was ja sonst automatisch ging. Sicherung 10 ist kaputt das habe ich schon gesehen. Spritzwasser ist nicht eingefrohren... Aber das Kühlmittel ist unter min.
Kann mir jemand helfen ????
Danke schon mal für antworten
Ja auf die Idee bin ich vorhin auch gekommen war steckplatz 20 eine 10 A Sicherung ! Aber trotzdem danke !
Lg Sabrina
Lg Sabrina
habe ähnliches Problem, Scheibenwischer vorn und hinten sowie Wischwasserpumpe ausgefallen und Radio läßt sich auch nur separat einschalten. Sicherung 2 und 17 sind aber OK...., und nun???
....war gerade draußen im Schneegestöber und habe Sicherung 20 gewechselt... und nun gehen die Scheibenwischer und das Radio wieder, nur die Wischwasserpumpe schweigt. Vermutlich eingefroren oder aber kaput. Der Fehler trat auf, als ich verzweifelt versuchte die Frontscheibe per WischWasch zu säubern.
Aber Sicherung 20.... davon steht in der Betriebsanleitung nix. Es fallen einem doch vor Allem die ausgefallenen Scheibenwischer auf.
Smart...Smart....tststs
Danke und Grüße
Bullermann
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von bullermann am 27.01.2010 um 19:59 Uhr ]
A ja liegt bei mir auch an der Wasserpumpe ... Gestern Sicherung getauscht heute wieder kaputt weil ich dacht ja geht ja wieder machen wir mal die Scheibe sauber und peng das selbe Problem ... Naja mal auf wärmere Tage warten und Sicherung tauschen... Ich glaub ich meine auch steckplatz 20 10 A sicherung
"Hallo,
habe ähnliches Problem, Scheibenwischer vorn und hinten sowie Wischwasserpumpe ausgefallen und Radio läßt sich auch nur separat einschalten. Sicherung 2 und 17 sind aber OK...., und nun??? "
ein roadster hat hinten keinen scheibenwischer, mein bester. :-D :-D
Also bei mir war der die Flüssigkeit im Behälter eingefroren. Darus resultierte das bei jedem Betättigen der Anlage die Sicherung raus flog. Mit auftauen und genügend Frostschutzmittel war das Problem gelöst
Hört auf, eure Roadster bei diesem Wetter herumzuscheuchen. Das hat er nicht verdient. Der Wagen ist ein Sommer - Sonne - gute Laune - gutes Wetter - Auto. Das Auto ist viel zu schade um es bei diesen wiederlichen Verhältnissen zu bewegen.
Ehrlich, es gehört zu dieser Jahreszeit in die Garage. Kann man einem Smart Roadster wirklich vorwerfen, er würde nicht wintertauglich sein?
BMW 120D Spritmonitor.de
Kleiner Tipp, ich hatte auch mal Probleme dieser Art.
Überprüft mal ob über der SAM Wasser hereinkommt, es gibt 3 oder 4 Stellen an der Wasser reintropfen kann(aber nicht muss) schaut mal an den Scharnieren der Motorhaube nach(Bzw. Gepäckraumklappe vorne) und schaut nach ob dort 1 oder 2, 2€ Stück grosse Aufkleber drauf sind.
Habe das Damals im SC abdichten lassen und seitdem ist mein Roadster Furztrocken und fährt auch Felerfrei im Winter :)
    • Moin,   die einfachste Methode ist eine funktionierende Klimaanlage einzuschalten, dann läuft der Lüfter vorne an. Alternativ kann man den Motor im Leerlauf laufen lassen bis etwa 105 Grad Wassertemperatur erreicht sind, spätestens dann läuft auch der Lüfter an. B Wenn du ein Diagnosegerät hast, kannst du auch den Lüfter separat einschalten (Delphi, Stardiagnose), oder du überbrückst den Temperaturgeber.   Gruß Marc
