mad_max21
Reifen fahren sich innenseitig ab
hallo smarties,
hab letzte woche erst gesehen das sich meine hinterräder innenseitig abfahren
:cry:
nu meine frage was könnte das sein irgendwas an der hinterachse def ?
oder muss ich nur die spur einstellen lassen (sturz) und was kostet eine solche einstellung?
wäre froh für alle gute ratschläge
gruss markus
ich bin zwar klein aber vor dir ;-)
Soweit ich weiß, kann an der Hinterachse nichts eingestellt werden. Jedenfalls nicht beim 450 und 452.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 24.01.2010 um 11:15 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Liegt am negativen Sturz an der HA. Abhilfe schafft wenn man regelmäßig die Reifen von den Felgen ziehen lässt und von rechts nach links und umgekehrt tauschen lässt.
Eine Achsvermessung in dem Fall könnte ja trotzdem nicht schaden ;-)
das bringt nur nix bei laufrichtungsgebundenen Reifen! ;-)
Hol Di fuchtig!
Am 24.01.2010 um 12:06 Uhr hat zabaione geschrieben:
Deswegen sag ich ja von der Felge abziehen lassen und rechts mit links und umgekehrt vertauschen.
Damit hat der Reifen immernoch seine Laufrichtung aber die Innenseite ist dann die Aussenseite. ;-)
Das untypische Verschleissbild zeigt ja, dass ein Fehler mit Einfluss auf die Fahrsicherheit vorliegt.
Soll dieser Fehler behoben oder nur kaschiert werden??????????????
hi @ll
also ich kann mir nicht vorstellen das man an der HA nichts einstellen kann z.B.negativ sturz usw.
der reifentausch wäre mir ehrlichgesagt auch zu lästig
trotzdem vielen dank an alle
gruss markus
Also zum Ende eines Reifenlebens ist es normal, dass beim 42 die Hinterreifen innen mehr abgefahren sind.
Wenn das bei relativ neuen Reifen passiert, dann stimmt wirklich etwas nicht. Oft tritt das Phänomen auf, wenn die Wagen tiefer gelegt werden. Der Sturz wird dadurch ja noch negativer.
Ursprünglich (so um 1998-) hat der Smart höher gelegen. Wegen dem "Elchtest" mit der A-Klasse hat man auch beim 42 nachgebessert, der Smart kam ja auch mit gut 1/2 Jahr Verspätung auf den Markt. Die Übearbeitung des Fahrwerks hatte auch zur Folge, dass der Kleine schon so tiefer gelegt wurde. Dabei wurde der Sturz auch geändert, weil kürzere Fahrwerksfedern verwendet wurden.
Wenn man sich hinter einen Seriensmart (450er) mit Serienbereifung und Serienfahrwerk stellt, kann man schon sehen, wie die Innenseite der Reifen tiefer liegt. Für die Kurvenfahrt ist das sogar sehr gut, der Wagen stützt sich so in der Kurve ab.
Also bei älteren Reifen ist der zusätzliche Verschleiß ganz normal, da fällt es auch eher auf als bei neuen Reifen. Dennoch halten auf dem 42 die Reifen recht lange.
Gruß, Rolf
Am 24.01.2010 um 12:38 Uhr hat r-panther geschrieben:
Was hab ich oben geschrieben?
Am 24.01.2010 um 11:31 Uhr hat Timo geschrieben:
Am 24.01.2010 um 12:14 Uhr hat Timo geschrieben:
Meine Fresse.... :lol: :lol:
Anfang:
a>
Am 24.01.2010 um 18:08 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
[eine Fresse.... :lol: :lol:
Die kenne ich! :lol:
Habe einen Smart mit weitgehend verbrauchten Winterreifen gekauft. Es ist eine Freude, wie gleichmäßig das Verschleißbild ist.
Auf der anderen Seite weiss ich von Reifen, die tatsächlich ohne Fahrwerksfehler gegen Ende ihrer Lebensdauer ungleichmäßig wurden (nicht b. smart).
Sturzsollwert beim Smart 2,0 (+/- 0,5) Grad negativ. Nicht einstellbar und eigentlich auch nicht verstellbar.
Mögl. Ursache für mehr neg.Sturz::
(zu) hohe Beladung, (zu) kurze Federn wg. "Tieferlegung" ohne erforderl. Sturzanpassung, gebrochene Federn.
    • Hallole und willkommen im Forum. 🙂   Wenn es nicht zwingend die Originallösung mit dem Knöpfchen im Schalthebel sein muss, wäre das sogar ganz einfach nachzurüsten! Man kann das Knöpfchen nämlich auch anderweitig im Smart verbauen, es muss nicht zwingend in der Schalthebeleinheit sitzen. Man benötigt dazu lediglich einen Taster mit Schließkontakt! Auf dieser Seite ist das am Beispiel eines 450er Smarts beschrieben, aber im Prinzip gilt dies auch für den 451er Smart. Dort führt die Leitung mit dem Signal vom Stecker desr SE Drive Unit eben dann nicht zum Motorsteuergerät, sondern zum Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz und dort auf den Pin 27, siehe jene Seite! Das Knöpfchen macht nämlich nix anderes als bei Betätigung diesen Pin auf Masse zu legen. Deshalb muss man nicht mal wie in der obigen Beschreibung zu sehen auf die Platine unten in der SE Drive, dazu braucht man nämlich einen 5-Zack Spezialtorx, sondern man könnte diese blau-Schwarze Leitung auch unterwegs anzapfen und zum Taster mit einem Schließkontakt führen. Auf dem unten stehenden Bild ist dieser Taster auch rot eingekreist zu sehen. Eine Leitung des Tasters führt auf Masse und die andere zu der Leitung, die zum Getriebesteuergerät führt.   Und wenn diese Leitung nicht vorhanden sein sollte, in manchen ganz billigen Pure-Fahrzeugen ist das nämlich der Fall, dann solltest Du mal diesen Beitrag berücksichtigen. 😉   Die Freischaltung dafür in der Software benötigst Du aber auf jeden Fall, aber auch deshalb musst Du nicht zu Mercedes gehen und viel Geld dafür bezahlen! In der Zwischenzeit gibt es nämlich einige User, die ebenfalls die StarDiagnose besitzen und die Freischaltung durchführen können, siehe jenen Beitrag. Die Liste dort ist nach PLZ sortiert und in Hamburg gibt es ebenfalls eine Möglichkeit. 🙂
