Dr_Schlauschlau
Bremslichtschalter
Hi!
Wenn der BLS kaputt ist, gehen die Rücklichter ja gar nicht mehr, richtig? Wie schaut das mit dem Rückwärtsgang aus? Weil der funktioniert bei mir noch tadellos. Was kann noch das Problem sein, dass die Lichter nicht mehr gehen? Sicherungen alle okay.
Am 19.01.2010 um 22:37 Uhr hat Dr_Schlauschlau geschrieben:
Wieso sollen denn dann die Rücklichter nicht mehr gehen? :-?
Da gehen alle Bremsleuchten nicht mehr, aber die Rücklichter sind davon unabhängig!
Die Rücklichter müssen ganz normal aufleuchten, wenn Du das Licht einschaltest.
Wenn sie das nicht tun und auch die Kennzeichenbeleuchtung sowie die Tachobeleuchtung nicht funktioniert, ist der Lichtschalter defekt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.01.2010 um 22:42 Uhr ]
Ja, ich meinte Bremsleuchten. Aber was hat das denn mit dem Rückwärtsgang zu tun? Z.B. bei evilution steht ja, dass wenn man den R-Gang nicht mehr einlegen kann, ist der BLS meist kaputt. Kann der auch kaputt sein, obwohl der R-Gang eingelegt werden kann?
Kann er! Der Bremslichtschalter verfügt über zwei Kontakte in einem Gehäuse, einer davon bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der zweite gibt das Signal der Schaltfreigabe an das Steuergerät, deshalb können diese Fehler auch unabhängig voneinander Auftreten.
Bei mir war es auch zweimal der Fall, daß ganz normal geschaltet werden konnte und die Bremslichter trotzdem nicht funktionierten!
Wenn de da den Versand noch dazu rechnest, könnte es sogar sein, daß Du im SC günstiger dran bist.
Sollteste mal nachfragen!
Die Nummern sagen mir nix, da steht ja Katalognummern, die passen nicht in das Syntax der Smart Bestellnummern.
Die Smartbestellnummer des BLS siehst Du hier. Die Nummer des Deckels weiss ich jetzt nicht. Aber im SC finden die die Nummer raus. Und die können Dir auch den Preis für beides sagen.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
