roschu
Hilfe! TÜV-LWR = erheblicher Mangel!
War heute bei der Dekra. Alles ok bei meinem 42, Bj. 03 - bis auf die Leuchtweitenregulierung auf beiden Seiten.
Ist erheblicher Mangel - Auto muss nochmal vorgeführt werden. Kennt jemand eine Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet (ausser SC FFm.), die sowas günstig reparieren können?
LG, Robert
(Sicherung ist offenbar ok)
Reparieren ist nicht so einfach weil es die Stellmotoren nicht einzeln gibt. Wenn du Glück hast bekommst 2 kaputte Scheinwerfer deren Motoren noch Ok sind. Wenn die hast ist basteln angesagt den der komplette Scheinwerfer muss zerlegt werden.
Wenn nicht kommst nicht drum rum 2 gebrauchte intakte Scheinwerfer einzubauen oder direkt neue für teuer Geld kaufen. :(
Bei meinem Geht auch nicht aber nur auf einer seite !! muss auch in 6 Monaten zum TÜV Gibts eine Reparaturset ???
LG Sash oder es kommt von der Kälte ???
Smart Cabrio BJ 03
Das kommt vom nicht benutzen! Einfach mal zwischendurch die Motoren hoch und runter laufen lassen. ;-)
Rep. Set gibt es nicht nur die Möglichkeit wie von mir oben beschrieben. ;-)
Bei mir Dreht ein Motor Nicht auf der Rechten seite war Schauen Eben Bestimmt nur ein Kontakt problem oder ???
LG Sash
Smart Cabrio BJ 03
Hallo, die Motoren für die LWR gibt es einzeln.
Ist aber ein mords gefummel. Kauf dir zwei neue oder gebrauchte heile scheinwerfer und bau die ein. ist kein hexenwerk. hab sogar ich als frau geschafft ;-)
BenzinerSpritmonitor.de
Soweit ich weiß gibt es die Stellmotoren nur für Modelle vor Facelift. Und wenn es die geben würde würde ich lieber 89€ für einen geprüften gebrauchten Scheinwerfer beim Händler zahlen als da alles zu zerlegen und es nachher vieleicht doch nicht klappt
Hier gibts noch was für den SelberBastler.
Gruß,
smartz
gibt es einzeln. aber nicht offiziell über smart, sondern über bosch. ich glaube beim suchen gesehen zu haben, das die LWR die gleiche bosch nr. hat wie fiat (ducato). nach etlichen wochen des entnervten suchens habe ich schließe eine bei ebay und die andere weiß gott woher bekommen (es konnte mir ja niemand beantworten, ob beide kaputt sind). haben mich 15 und 19 euro gekostet. nu brauch ich "nur" noch jemand, der mit mir die bastelstunde in angriff nimmt. hoffentlich geht das gut beim auseinanderfummeln der leuchteinheit. dicht sollte sie ja schon wieder werden.....
Jage nicht, was du nicht erlegen kannst ;)
Aber wie gesagt, das is ein Scheiß gefummel, ich habs hinter mir und würde es nicht wieder tun.. ;-) sondern lieber nen gebrauchten einbauen.
Mir sind dabei zwei haltenasen abgebrochen, weil ich nicht lange genug angewärmt habe... ein heißer Sommertag eignet sich dafür sicher mehr als der Winter
greetz
Richtich.....
Hab ich auch schon sehr oft gelesen hier.
Beim auseinanderklappen brechen die Plastiknasen ab.
Dann musste nicht nur eh zwei neue Scheinwerfer kaufen, dann haste auch noch die zwei Motoren für 40€ da rumliegen.... :(
Anfang:
a>
MIt nem Föhn ist das schnell gemacht.
Ok ich hab auch mein Lehrgeld bezahlt. aber es ist für lau machbar.... :-P
Astreiner LINK! Jetzt funktioniert meine LWR auch wieder! Die englische Anleitung ist gar nicht so schwer! Bei mir waren die beiden "Gleitwinkel" leicht nach oben verzogen!
Open the road for Kowalski
Open the road for Kowalski!
___________________________________
    • Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug!   Man benötigt folgendes: 1 x Einnietmutter, 1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant) 1 x passende  Mutter, 1 x Unterlegring.    Werkzeug: 1 x passender Maulschlüssel (Mutter) 1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube)   Vorgang: Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben  Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt  Gruß Marc
