tagdog2405
juhu!
weiß jemand vom sehen her ob das 45KW oder 60KW sitze sind??
Ich für mein teil würde sagen das sind welche mit hohen Seitenwangen also 60er..aber wer weiß das schon...oder kann man das anhand der grauen Rückenschalen erkennen?smarte Gebrauchtteile
es sind 60 kw sitze.
frag mal "the navigator" standort ist aber schweiz - leder schwarz/metall silber.
sind definitiv 60kW-Sitze!
siehe hier
Unterschied 45 kW /60kW Sitze
Wegen den Sitzen frag mal den Ferdie aus dem Schweizer Board, der hat noch welche von seinem Crash über für 450,- € Leder mit Seitenairbags und Sitzheizung (leider nur Selbstabholung) oder halt den Navigator oder den Kobold, die haben alle welche zu verkaufen.
zabaione
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 13.01.2010 um 17:10 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
dumme frage aber kann man die Schäumlinge einzeln kaufen?....oder woher kommen die Preise?
kann man wohl einzeln kaufen - frag mal den Kurvenfan aus dem Roadster-Club - hier nennt er sich wohl Roadster60.
Der weiß das - ich kaufe gerade 60kW-Sitze von ihm.
zabaione
Hol Di fuchtig!
was sind denn Schäumlinge??? :-?
Die Polster unter den Bezügen??? :o 8-)
Hol Di fuchtig!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
