smart450rs
LED Birnen für Rückleuchten
Hallo alle miteinander !
Hat vielleicht einer ne Idee oder hat die Birnen vielleicht schon. Suche welche für die Rücklicht/Bremslicht-Kombi.
Bevorzugen würde ich SMDs wegen der Helligkeit, würde mich aber auch mit LEDs zufriedengeben.
Falls jemand ne Ahnung hat wo und ob es sowas gibt bitte melden.
Gruß smartin87
meld
hab ich , seit her keine birnen tauschen mehr alle 6 wochen !!!
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 verschiedene Farben.
Smart Piratenaufkleber 450/451
ca 10x10cm, Farbe nach Wunsch möglich
je 4 Euro inkl. Versand
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Beim 450 können Leds in den Bremsleuchten die lustigsten Fehler auslösen ;-)
Abgesehen davon das der Versicherungsschutz erlischt könntest Du Deine Signatur auch mal verkleinern. :roll:
weil die dinger nicht zugelassen sind.
Wenn sie zugelassen wären darfst du sie montieren.
DAS ist das Problem
@smartin87
hast du unter den Heckfenstern 2 weitere dritte bremsleuchten?
gibts da weitere Bilder von?
sehr Interessant das ganze *G*
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 13.01.2010 um 20:24 Uhr ]
danke schon mal für die Antworten,
von wegen Versicherungsschutz gibts keine Probleme, da weder TÜV noch Polizei nix sagen, da sie nicht mehr unterscheiden was heut zu Tage Original und Umbauten sind. Es sind einfach zu viele LEDs verbaut. Siehe meine Zusatzrückleuchten (simple LED Streifen am Standlicht angeschlossen) oder Standlicht, Zusatzbegrenzungsleuchten vorn ...
@tagdog2405: dazu gibts übrigens auch weitere Bilder auf meiner Homepage (Blog)
sind keine bremsleuchten sondern Standlicht
gruß smartin87
...meine Signatur ist aufeinmal geschrumpft ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 13.01.2010 um 21:31 Uhr ]
ja deine homepage plus bilder habsch gefunden aber leider viel zuwenig bilder *G* mich würde eine nachtaufnahme interessieren...sieht das aus wie bei honda's van? Der hat doch auch LED's die bis nach oben hochlaufen...
noch 2 Aufnahmen für dich gefunden
mach aber am Wochenende mal neue Bilder
Am 13.01.2010 um 22:50 Uhr hat smartin87 geschrieben:
das gleiche hatte ich auch mal vor gehabt nur unter der heckscheibe bzw an der kofferraumklappe ganz oben und da dann 2 streifen hinzukleben!
hab ne blaue innen raum beleuchtung mit dem led streifen links und rechts oben an der sicherheitszelle! sieht richtig fett aus
Wenn du mal Bilder hast dann mal zeigen *neugierig*, oder schick sie mir per Mail.
Hab innen auch alles auf blau und rot umgerüstet mit zusätzlicher Fußraumbeleuchtung.
man kann viel aus dem kleinen machen !!!
Grüße smartin87
Am 13.01.2010 um 21:28 Uhr hat smartin87 geschrieben:
Hoffentlich wird hier nicht rumgeheult wenn dann doch mal einer Ahnung hat oder bei nem Unfall das Ganze auffliegt 8-)
Das Auto ist keine Kirmesbude ;-)
Am 14.01.2010 um 08:15 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ey Olli das voll Porno wusstest du das nicht! :o
magst verraten wo du die dinger her hast und was das kost? und vor allem WIE HASTE DES GEMACHT??
ganz einfach !!! ;-)
- einfach - kaufen,
http://www.blauertacho4u.de/products/de/LED-Exterior-Exterior/LED-Stripes/LED-Slimstripes/Flexible-Led-Slim-Stripes-15-Leds-Wasserdicht-Rot-SMD.html
- einfach - die Rückleuchten abschrauben
- einfach - ans Standlicht anklemmen
- einfach - Kabel verlegen durch Spaltmaße (sind ja beim Smart groß genug)
- einfach - aufkleben
fertig !!!
viel Spaß beim Basteln, für geübte ne Sache von 15 Minuten, vorallem net so teuer
gruß smartin87
Und das passt von der Spannung her alles jut? Genau diese (Link)?
Bin da nicht vom Fach, aber muss ich haben!! :-D
Grüsse
-Mesh-
Das mit der Spannung ist entgegen der Front (zusätzliche LED Streifen), also Hinten, kein Problem. Wer weiss wieso!? Funktionieren jetzt aber auch schon seit 1 1/2 Jahren bei mir.
weißt du schon warum dein auto abgebrannt ist ?
lag hoffentlich nicht an den verbauten sachen, oder ?
auf jeden fall schade um den coolen smart
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
