Ninara
Welche Felgengröße für 451 ??
hi,
nun hab ich mir endlich Winterreifen gekauft, für Felgen war aber erstmal kein Geld mehr drin. Ich wollte im Laufe des Jahres mal nach gebrauchten Felgen schauen. Aber ich weiss nicht genau, welche Größe ich für den 41er brauche. Die Reifengröße:
155/60R15 vorne
175/55R15 hinten.
Wäre nett, wenn mir jemand die richtige Felgengröße mitteilen könnte.
Vielen Dank
Nina
direkte-bildausgabe.php?id=e5a9e4d0017a2fd
wenn du den 451er meinst:
Die Standard-451-Stahlfelge wird passen; und das 12-Speichen-Rad vom Passion.
Und genaue felgengrösse steht im betriebsanleitung.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
aus der Betriebsanleitung des 451ers:
vorne 4,5 Jx15 ET 23,5 / hinten 5J x15 ET 34
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
jäss,
044
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Super, vielen Dank, das mit der Betriebsanleitung wusste ich nicht. Hat noch jemand nen Tip für günstige Felgen?
Danke nochmal
Nina
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
