Tiefseetaucher
Distanzscheiben
Kann mir jemand etwas zu Distanzscheiben bei CDI - starline - Serienfelgen sagen????? Mir geht es allein um Optik, möchte, dass die Reifen Sauber mit den Kotflügeln abschliessen. Vielleicht wisst Ihr ja auch Bezugsquellen und Breitenmasse. Allzeit gute Fahrt & einen Schatten zwischen der Radar-Kamera und Euch.... :)ihsmeinen@aol.com
Hallo Tiefseetaucher,
so schaut das aus mit den Spacern:
Vorher:
Nachher:
Bei diesem smart wurden 15mm Spacer verbaut...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Ich hätte hier noch ein paar 20mm Distanzschreiben rumliegen. Die Teile werden direkt auf die Trommel verschraubt und die Felgen dann auf die Scheibe...
Waren mit den AZEV Felgen im Einsatz - diese wurden jetzt aber noch einmal einen cm nach außen gesetzt...
TÜV gibts allerdings keinen ;-) - also nur für den Export :-D
Gruß, Gustav
    • Schonmal gut.    Sehr gut, da setzt sich der Motor nicht zu und die Kupplung verschleißt nicht.    Ist das Rubbeln da, seit der Aktuator erneuert wurde? Wer hat den erneuert? Wurde er gepulst beim Einbau? Mit welcher Kraft wurde er montiert? Ist da näheres bekannt?    Es wird die erste sein. Wie oben schon geschrieben, ist feststellbar, ob die Kupplung verschlissen ist oder nicht. Könntest du den Aktuator abnehmen und wieder anbauen? Wenn du bei warmem oder auch kaltem Motor den Smart einschaltest, Schlüssel auf Stellung 1 also, Motor steht noch, ist dann alles ruhig an der Kupplung? Oder hörst du dann ein Tackern im Sekundentakt?    Andere Frage, stört dich das Vibrieren so sehr, daß du bereit wärst, für die Beseitigung des Vibrierens 1000 Euro auszugeben? Das ist fast so viel wie der Marktwert des Smarts.
