theodoros1
Wasserkühler + Klimakühler
Shit,
nach einem Unfall meinte der ADAC Fahrer dass Wasserkühler und Klimakühler im A.... wären.
Ist der Aufwand groß die Schäden reparieren zu lassen. Was wird mich das ungefähr kosten?
Theodoros
Moin ,Wasser und Klimakühler :-? Also soviel ich weis ist beim42 der Klimakühler Vorne und Wasser/Motorkühler hinten .Wo haste den Schaden ????
Image Hosted by ImageShack.us
kosten im sc würde ich auf minimum 800 euro festlegen....
aber da sind mit sicherheit nur die beiden kühler mit befüllung! der rest der da mit sicherheit bruch ist dürfte sich im selben preis bewegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 08.01.2010 um 15:22 Uhr ]
naj, denke dass die Crashbox noch ok ist. Vorderachse sieht auch noch ok aus. Nur die Stoßstangenverstärkung sieht arg im A.... aus.
:-? aber als ich nen Frontschaden hatte hab ich einen Kühler vorne nur getauscht war da noch ein zweiter :-? :-? :-? :-? hmmmmmmmmmmm :roll:
Am 08.01.2010 um 14:46 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Also soviel ich weis ist beim42 der Klimakühler Vorne und Wasser/Motorkühler hinten.
Wo ist denn bei Dir der Wasserkühler, Franky? :-?
Falls Du das Teil im Motorraum meinst, das ist der Ladeluftkühler, der hat mit dem Kühlsystem des Motors nullkommanull zu tun!
Wenn Du mir widersprichst, sag ich Smart-Werner zu Dir! :-D
Hast Du eigentlich einen Zuheizer in Deinem CDI? :lol:
Oder eine Klimaanlage? :roll:
Oifach so! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2010 um 15:46 Uhr ]
:lol: :lol: axo also ist das der Ladeluftkühler der hinten links oben im Motorraum sitzt 8-) ups
Ob ich nen Zuheizer hab :lol: :lol: ja :-P
Ach ja zur Info !!!!!!
Der Ladeluftkühler hat schon was mit der Motorkühlung zu tun :-D weil wenn Ladelufttemperatur zu hoch --->Kühlwassertemperatur steigt ------> ;-)
Wenn Du Die einschaltest, steigt dann auch die Motortemperatur? :-D
:o Keine wiederrede von Dir wegen Kühlung :lol:
:lol: jajajaja ich geb auf aber soll ich Dir was sagen meine Klima funzt irgendwie mal wieder nicht :cry:
Wozu Klima, auf das Verdeck, das wirkt grade in dieser Jahreszeit viel besser! :lol:
P.S. Heute 15 cm Neuschnee! :)
In Berlin wird der Schnee anders konsumiert als im Süden der Republik! :roll:
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
