DarkSmart
Winter ist Schxxxx!!! Probleme mit Türgriff und Bremse VA.
Na prima, als wenn es nicht reicht, dass der Türgriff immer in offener Stellung einfriert, musste mir jetzt noch der innere Zug durchreißen. Nachdem Ich das Panel demontiert hatte (was für ein Mist, wenn man's noch nie gemacht hat), den ganzen anderen Kram auch abgenommen hatte, wollte ich kurz los, das Teil neu holen.
Auto von meiner Freundin ging nicht, verliert auf einmal Öl. Naja, einfach rein in den Smart, der fährt ja auch ohne Türverkleidung. Und jetzt bewegt sich das Ding nicht, weil die Bremse vorne festgefroren ist. Hab ne gute halbe Stunde mit Hammer, Fön und griffigem Untergrund arbeiten müssen...
Meine Frage jetzt, was kann ich anstellen, um ein wiederholtes festfrieren der Bremse zu verhindern?
Smart ist ein 2000er cdi, steht immer in der Garage. Bremsscheiben und Beläge sind bei 200.000 km neu gekommen, jetzt also rund 35 tkm jung.
Ich hab keine Lust, den Fön meiner Freundin den ganzen Winter in der Garage zu haben und jedes mal vorm losfahren erst den Griff und danach die Bremse abzutauen...
Greetz, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
Nicht machbar. Zu undicht, da könnte ich dann direkt ein Feuer aus Scheinen drin machen... Ich will jetzt aber versuchen, dass ich den direkt neben die Pferde im Pferdestall parken kann. Da ist's durch die Tiere ja etwas wärmer...
Festgebackene Bremsen hatte ich nur bei den original smart Bremsbelägen.
Mit den jetzigen Brembo-Scheiben und ate-Belägen passiert das nur noch sehr selten.
Wenns nass ist oder ich gerade in der Waschanlage war bremse ich vor dem Abstellen nochmal stark ab um die Bremsen zu trocknen, das hilft idR auch recht gut.
Das werd ich mal im Rahmen der Möglichkeiten testen. Dann fahr ich halt die letzten 200 m mit schleifender Bremse, dass die schön heiß ist. Stark bremsen ist bei mir auf dem Hof nämlich nicht drin, da ich da keine nennenswerten Geschwindigkeiten schaffen kann...
Greetz, Hendrik
Das Problem mit dem Türgriff habe ich auch gerade hinter mir.
Siehe auch hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=100206&forum=19
Der Bowdenzug ist jetzt neu.
Wurde heute Mittag fertiggestellt.
Ich bin mal gespannt ob ich damit jetzt weitere Probleme bekomme.
Vielleicht habe ich den letzten Winter so gut in Erinnerung, weil mein Smart sehr oft in der Garage stand.
Jetzt nicht mehr, da Mutter ihren gerne hineinstellt damit sie nicht kratzen muss.
Habe den Bowdenzug des äußeren Türöffners mal mit Sprühfett ein gesprüht mal sehen was das bringt.
Morgen früh werd ichs wissen.
Würde mich trotzdem über Tipps der alteingesessenen Smartis hier freuen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 07.01.2010 um 14:49 Uhr ]
    • Das war der Smart, der mich bewog, hier beizutreten. Alles gemacht, Klimakondensator, neue Scheinwerfer usw, TÜV problemlos bestanden. Noch vollgetankt, und meinem Kumpel hingestellt, vor Wochen. Und jetzt die erste Fahrt, seine Schwägerin ( er fährt nur Motorrad, das war sein Winterauto) Sie meinte, es hätte laut gekracht hinten, dann wäre sie abgefahren von der Hauptstraße....und es hätte angefangen zu qualmen..... Motor lief bis zum Schluß, sie machte sogar noch die Zündung aus. Ja, Scheiße. Am Motor hatte ich nix gemacht, fürs Frühjahr war dann geplant Ventile einstellen und so.   Gruß, Stefan
