Kolossos
Steigern sie Ihren Benzinverbrauch um bis zum 31%
Hallo Gemeinde.
Hier die äbsolute Hämmer!
http://cgi.ebay.de/BENZIN-SPARER-Smart-Roadster-ForFour-ForTwo-Coupe-31_W0QQitemZ320471586098QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9d985532
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 06.01.2010 um 23:20 Uhr ]
Kolossos
hm..vermutlich mit nem übersetzungsprogramm...
das klingt nicht gut :lol:
da kann man nur viel erfolg wünschen
BenzinerSpritmonitor.de
Artikel Standort soll München sein ??????
und dann das:
Alle Artikel werden s Hüftgelenk reguläre Luftpost
Dietmar
Für die "Verwirbelung im Ansaugtrakt" sorgen bei mir 2 bar Ladedruck und "ported and polished" Einlasskanäle. 8-)
smart BRABUS Xclusive
160 PS / 186 Nm @ 2 bar
Power by Eggenberger
Pace-LLK | MOCAL | BMC
Shell V-Power Racing 100
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Du kannst dir eigentlich absolut sicher sein, dass es der Kurbelwellensensor (OT-Sensor - oder wie du ihn nennen willst) ist.  Das Fehlerbild hört sich wirklich typisch dafür an.  Hattest du vorher auch schon einen leichten Leistungsverlust (z.B. beim Beschleunigen) gemerkt ?   Da spielt es keine Rolle ob und was im Fehlerspeicher steht. Da kann man sich sowieso nicht immer drauf verlassen.   Das Ding kostet von Bosch oder Hella tatsächlich nicht die Welt ... aber der Tausch ist wirklich etwas tricky beim CDi. Wenn du von oben die beiden großen Luft-Schläuche MIT der Halterung darunter (für die Abgasrückführung) abmachst, dann kommst du (mit passender, kleiner Knarre und Verlängerungen (Wichtig: Die untere Verlängerung muss biegsam sein) and die Halteschraube ran ... ist ein Torx 30, nicht wie manchmal geschrieben ein T 25. Mit einem T 25 ist die Wahrscheinlichkeit das du die Schraube rund machst, sehr groß ! Ich bin dann mit den Verlängerungen von oben (beim Schloss für die Halterung des Motordeckels, unter dem Diesel Rail) rein. Wirklich wichtig ist dabei auf die Knarre gut Druck auszuüben, damit sich die flexible Verlängerung etwas biegt und die T 30 Nuss wirklich gerade in die Schraube geht. Wenn man das nicht macht -> wird sie auch gerne mal rund.   Vorher ordentlich Liqui Moly Glühkerzenlöser auf die Schraube sprühen und min. 20 Minuten einwirken lassen !   Wenn die Schraube rund geht, weil man unsauber gearbeitet hat, dann wirds richtig übel.
